Здравствуйте!
Помогите с советом. Есть дача, есть электрокотел MORA он же PRO TERM (все в одном). Схема подключения проста до неприличия: с котла на гребенку, с гребенки на радиаторы и так же обратно...
Все бы ничего, но для экономии лепиздричества задумал поставить термоголовки на радиаторы.
Так вот вопрос: если все радиаторы закроются насос будет качать давление вхолостую, т.е. увеличивая давление и ничего не перекачивая. Тут эту тему мусолили, но так и непонятно нормально это или нет? По мне так ненормально, и хочется сделать некий автоматический байпас, который при закрытии радиаторов открывался и перепускал теплоноситель.
Подскажите как ТЕХНИЧЕСКИ это сделать? (Как должна называться [*ЦЕНЗУРА*] которую надо приладить с подачи на обратку)
И если можно каталожный номер Овентропа на эту хреновину.
Заранее благодарен за конструктивные советы.
Помогите советом (байпас?)...
Владимирец
Владимирец
Владимирец
