Проблема с горячей водой
Re: Проблема с горячей водой
[quote="Jonny";p="74069"]чпстичной мощности[/quote]не-а, никак!
[quote="шидол";p="74119"]Чё это вдруг никак? GuTherm? Мона попробовать поиграться с максимальной мощностью.[/quote]Млин... переклинило у меня... подумал что надо частичную мочность на отопление пустить при приготовлении ГВС
Исправляюсь - МОНА!
Там по моему даже на плате есть переменный резистор для этих целей. Точно уж и не помню. Но если котёл выключается по минимальной мочности - тада с газком нада поиграться(про спички помним?), точнее с клапаном.
Исправляюсь - МОНА!
Последний раз редактировалось GuTherm 26 окт 2006, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
[quote="GuTherm";p="74123"]тада с газком нада поиграться(про спички помним?), точнее с клапаном.[/quote]
Совершенно в точку!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Про мой фирменный способ помните
Это как раз сюда , чтоб не регулировать газ регулятор два раза в сутки
Совершенно в точку!
[quote="Вадяныч";p="74129"]Про мой фирменный способ помните :?: :cool: [/quote]Да помню-помню. Буквально позавчерась на року ездили старую(8-й год пошел)... тамже газового клапана нету - там их стайка, так шоб не париться(пламя в теплообменник упирается и это в 2 ночи-то) кран на нормали подвернули и сё.
- шидол
кстати тоже назрел вопрос по зайцу,и тоже по ГВС.В режиме ГВС периодически появляется сбой- недостаток воды в системе,причем спонтанный,т.е. может отработать час и ничо,а может
в течении 10 минут несколько раз.По закону подлости при мне не проявился.Стоило уехать,расслабиться с пивком-звонок-бабушка блин приехала.Сижу ломаю голову,че может быть,с такой хренью столкнулись впервые.Сразу говорю-по эл.подключению и заземлению проблем нет.на отоплении этот сбой не проявился ни разу.Коллеги ,SOS
Если это прошка , и мигает вторая лампочка сверху , то это глюк чисто электрический и связан с попаданием каких-нибудь токов на корпус , на заземление , на водопровод или газовую трубу. Это прводит к искажению показаний датчиков температуры , один контакт которых-корпус! А наличие воды в системе котел определяет по скорости изменения температуры,отсюда и глюк. Искать тяжело , для начала отключаю землю от котла , изолирующий фланец на газе прозвонить , автоматы по очереди отключать и т.д. Но может быть и показателем того , что забит какой -либо теплообменник или плохо настроен газ(слишком большое давление газа на соплах). Иногда помогает установка стабилизатора , но в тех случаях , когда проблема с нулем , и мы изолируем котел от сети через обмотки транса.
[quote="шидол";p="74319"]Но версии продолжаю принимать[/quote]Чёто в голову ничё не лезет. После того, как на форуме обсуждались эти проблемы и после Вадяныча - мне трудно что-то предположить. Может дкументашка поможет? Выложил на всякий случай...
http://forum.c-o-k.ru/dload.php?action=viewall
[quote="шидол";p="74319"] в основном вечером.
Вот-вот! Какая-то падла приходит с работы и козла включает в розетку -один конец , а второй на водопроводную трубу , чтоб счетчик не крутился. Я всегда стараюсь землю отключить-не нужна она котлу для нормальной работы,и редко у кого по-настоящему сделана . А когда даже правильная , стараюсь замерить разницу-между фазой и землей и между фазой и газовой трубой . И если есть разница , то с котла можно подозрения снимать. Такой трабл бывает только зимой , когда перекосы в сети-обычное дело, сейчас из десяти заявок у меня-две с такими симптомами, так что котел при таком раскладе бывает виноват один раз из сотни , и то , когда уже ему башку сносит вконец-мигает красная лампочка.Но ,повторюсь-если только в системе не тосол и оба теплообменника чистые ПО КОНТУРУ ОТОПЛЕНИЯ! Кстати , насос не на 1???
