LADDOMAT&теплоаккумулятор
- kovalev dimas
сейчас у клиента система сЕЦ.он меняет котел хочет поставить ТА и эту приблуду.Вопрос как всё это будет работать без электричества и как доработать схему чтоб работало.Может кто монтировал?поделитесь опытом.
опыт и инпотенция приходят с годами
[quote="kovalev dimas";p="74400"]
Судя по описанию на http://www.atmos.cz работает и с ЕЦ , похоже уже ничего не смешивая, а только для защиты котла. А кто-нибудь продает этот луддомат? Поиск ничего путевого не выдает.
- kovalev dimas
[quote="kovalev dimas";p="74532"]
.Дунул в холодном состоянии туда-сюда,похоже без эл-ва котел будет работать сам на себя.[/quote]
Получается ,что подмес будет работать и при отключении эл.энергии.Только переключится ли при повышении температуры?
Тогда для ЕЦ надо просто поставить термостатический трехходовый клапан на 72С, такой же какой входит в Ландомат , а остальные навороты вместе с насосом будут не нужны.
- Алексей-сервис
Aleks
[quote="kovalev dimas";p="74532"]На сайте АТМОС есть инф. что с 2003 г в котле есть защита по перегреву ,Я не нашел.[/quote]Там на сайте есть, только в Ладомат это не входит. Там энергонезависимый клапан, который открывает проток холодной водопроводной воды через котел - это в конструкции котла предусмотрено. Вопрос только будет ли в наличии холодная вода под давлением, если электричество отключат?
- kovalev dimas
