Как подсоединить насос 3-Фазный Grundfos к реле давления
P.O.D
Сообщение P.O.D »
Подскажите, как подсоединить насос 3-Фазный Grundfos к реле давления? Ситуация такая: нужна замена насоса 220ватт на 380 ватт
Причина: помощней. Стоит гидробак на 500л, ну и вся каляска к нему..... а самое непонятное, как фазу разорвать на реле давпения?
Зарание благодарен!
mouse1
Сообщение mouse1 »
ну во первЫх рвем не одну фазу а две, ибо разорвав одну фазу движок работает, правда греется и сгорает
задержка поставки!
Сообщение задержка поставки! »
а я вообще вопрос не понял)
Николай
Сообщение Николай »
Трёхфазное оборудование управляется от реле давления через магнитный пускатель. Разумеется, для начала необходимо наличие трёхфазного электропитания на объекте.
Магнитный пускатель необходимо выбирать, исходя из мощности насоса и тока, который потребляет конкретный насос.
Катушка магнитного пускателя выбирается на напряжение 220 Вольт.
Реле давления разрывает управляющую фазу, которая идёт на катушку магнитного пускателя.
Рекомендации: воспользоваться услугами квалифицированного электрика.
Каждому - своё !
P.O.D
Сообщение P.O.D »
Николай спасибо за внятное пояснения!
Тема закрыта.
