И опять Saunier Duval C23
- Святослав
polarm
[quote="polarm";p="15680514"]... не пришло ли время купить новый котел.[/quote]
Купить всегда успеется, а вот специалисту за вызов для диагностики самое то...время.
Сварщик...
понаблюдай за ходом работы, погоняй на полной мощности во время производства ГВС, даже если все нормально, на все твои оставшиеся вопросы сможет ответить спец. на месте...
Сварщик...
[quote="Святослав";p="15680520"]polarm
Купить всегда успеется....[/quote]
С этим я согласен, все таки 600 уй как минимум на дороге не валяются, вот когда совсем уже плохо дело будет, тогда подумаю.., кроме того перемонтаж котла к комуникациям-дело еще то... Это даже бОльшая проблема чем покупка котла..
Спасибо всем, кто принял участие
Re: И опять Saunier Duval C23
Господа! и снова я к вам с вопросами
Вот вроде год почти отработал котел хорошо, да недавно закапал. Вобщем после успешных поисков очага обнаружисля источник течи: трубка от расширительного бачка(мне кажтся что это именно расширительный бачек: на задней части круглая плоская емкость) в той части, которая подходит к насосу. Так как я все таки не большой специалист в этой области, пришлось таки осуществить давно намеченную ревизию. Вобщем разобрав пол котла, я таки добрался до нужного соединения. Нигде никаких повреждений, трубка целая, правда в месте сочленения все оказалось закисшим. Приобрел все новые резинки и прокладки, все почистив и проверив, начинаю обратный процесс. Особых причин для течи так и не обнаружил. Грешу на долгую беспребойную работу+старение резины+другие естественные процессы. При сборке попутно хочу решить вопрос с поджигом. Поджиг-пъезо, все время плохо , то есть вообще не зажигается от искры, приходится изощряться и разжигать открытым огнем. Подскажите, как почистить запальник
Собрал, запустил, работал как и должен, только через время опять начало сочиться в том же месте... Именно эту прокладку оставил старую, новых такого размера нигде в городе не нашел, а старая и по виду и на ощупь не потеряла своих свойств, но сама посадка в корпус этой трубки очень хлипкая, видно замок не может хорошо придавить. Теперь думаю что делать. Есть мысли-либо попытаться еще одну прокладку втулить к той что есть, хотя боюсь, что две не влезет, либо оставлять старую прокладку и заливать стык герметиком... Поскажите, может у кого подобный опыт был, что можно сделать.
Котел зажигается с первого раза, только теперь дежурная дуга раздвоиласьи кончик как-то слишком накаляется, а раньше был ровный фитиль, может нужно электрод немного подогнуть, отодвинуть подальше? боюсь как бы не отломался Направлен в центр.
А вот и проблемное сочленение после разборки:
Подскажите по такому вопросу: имеется ли возможность на моем котле регулировать производительность насоса,и если да, то как определить оптимальную производительность ? на глаз от обогреваемой кубатуры?
И самое главное: это повысит экономичность? всмысле эффект от оптимальной производительности насоса Это более редкое подогревание и как следствие меньший расход газа?
Люди! Помогите с инфой. Можно ли восстановить ЭМ (мозги) на Дювале Thema classic c-24 e? И еще. Котел полностью потух, было кратковременное падение напруги до 100-130 вольт секунд на 5-7 и после этого - зомби. Звонил предохранитель, кнопку Пуск, все целое. Дальше не влезал, не электронщик. Плата внешне- конфета. Могут в этой чудо технике быть какие-нибудь блокировки на этот счет? То, что он полностью блокируется при температуре от +8 и ниже, я знаю. Стоит и стабилизатор, и Д/Э муфта, и заземление. Менял на нем датчик давления в контуре отопления, глюкнул почти сразу после установки, врал на минус до 2 кг, после этого сменил и предохранит клапан.
Доброго вечера.
Подскажите как найти проблему. Котел как на картинках. В режиме отопления работает все нормально. Иногда бывают "зависания" (во время горения горелки начинает срабатывать поджиг и потом, как будто не смог зажечься, загорается красная лампочка "call"). Выключение и включение котла обычно все исправляют. При чем чем ниже выставлен регулятор температуры, тем чаще такие "зависания".
В режиме ГВС котел вообще никак не реагирует. Воду не греет. В системе водоснабжения давление воды обычно 0,8-1,3 атм. А в режиме отопления горячую воду греет. Вот изображения. Заранее спасибо за советы.
elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/4729/DSC00411.JPG
elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/4729/DSC00413.JPG
elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/4729/DSC00414.JPG
И подскажите, пожалуйста, где можно найти техническое руководство на дружественном языке (руский, украинский)?
Я же тебе в почту отправил букварь этого аппарата на "дружественном" русском языке...dimitriys писал(а):...Может кто-то поконкретнее подскажет?
Прочти прямо в Одессе и успокойся.... И не стучись во все Форумы одновременно...
За букварь еще раз спасибо! Уже вовсю пытаюсь им воспользоваться... но это действительно "букварь".
И потом, я же не виновать что на всех Форумах одни и те же лица. Я в этом деле "неместный". А днем на котел времени нет. Не будешь же вызывать мастера на 9 вечера. Так что с миру по нитки... глядишь и наковыряю че к чему.
