Здравствуйте!
Прошу помощи по такому вопросу: Junkers Euroline
перестал работать котел в самое неподходящее время. Не реагирует на сброс, не чувствует датчиков. Ребята утверждают такие проблемы в микросхеме памяти. Достал несколько прошивок. После очередной перепрошивки микросхемы 24С04 запустился насос, система видит датчики( реагирует на отключение), но запал не срабатывает. Проверил цепи упрвления высоковольтным блоком - там все ОК(Есть дуга), но управляющего напряжения нету. Плата Honeywell 45.007.351-002 REV.B 13-Nov-2003.Думаю прошивки не от моей платы. Может у кого есть - просьба выслать на E-Mail lgulch@mail.ru.
Junkers Euroline прошивка микросхемы памяти
- Denik
Как специалист из другой области вставлю свою ноту. 24СХХ действительно не используется для хранения прошивки. Почти всегда её удел настройки. Для прошивок используются другие флешки, часто серии 29L. Для них понадобится уже нормальный програматор и переходник под тип корпуса. Но есть вероятность, что производитель предусматрел (и как правило это так) способ прошить флеш не выпаивая с помощью терминала виндовс и преобразователя уровней на одной микросхеме. таким образом копиры и видиомагнитофоны и еще куча другой техники перепрошивается.
Скорее всего так. Вот только чтобы неквалифицированный персонал не залил фигню и не убился, там наверняка не терминал нужен, а специальная программа от производителя. И прошивка, защищенная контрольной суммой - если сам внес изменения, то она просто не запустится.Denik писал(а): Но есть вероятность, что производитель предусматрел (и как правило это так) способ прошить флеш не выпаивая с помощью терминала виндовс и преобразователя уровней на одной микросхеме. таким образом копиры и видиомагнитофоны и еще куча другой техники перепрошивается.
Так что я предпочел доставшийся мне Евролайн выбросить, уж слишком мутная карма у этой модели.
- jvolfss
Такой вариант расматривался! Но дешевле выпаять и залить прошиву. У Немцев такой Девайс есть.Но нам они его бояться даже на время дать.( онформация от оф преставителя в Украине)шидол писал(а):Denik
А возможно ли в суровых российских условиях (ну не секу я в радиоэлектронке )самостоятельно сваять адаптер(преобразователь) для тех же Евролайнов??
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
