Выбор радиаторов
NIC
Сообщение NIC »
Да берите стальные панельные.
Проблем не будет.
По цене будет подчас дешевле алюминия.
Mat
Сообщение Mat »
Алюминий то конечно лучше :roll:
NIC
Сообщение NIC »
Ну вот и не согласен.
Глубоко убежден, что для автономных систем значительно более правильно будет использовать именно стальные панельные радиаторы.
SKV
Сообщение SKV »
Применение того или иного вида радиаторов разных фирм производителей при автономной системе отпления это прежде всего ответ,для самого себя,на три вопроса
-дизайнерское решение
-финансовое обеспечение
-да пошли вы все к черту,что хочу,то и ставлю.
Mat
Сообщение Mat »
NIC писал(а):Ну вот и не согласен.
Вот и мне интересно.
Только давайте производителей не называть.
А то пять по двадцатому кругу пойдем.
NIC
Сообщение NIC »
Чем меньше разнородных материалов применяется в системе - тем лучше (имеются ввиду материалы контактирующие с рабочей жидкостью).
Плюс к этому зачем платить больше за алюминий, если рабочее давление в системе минимально, количество воздуха в теплоносителе можно принять равным нулю ?
Вывод - надо ориентироваться на диайн помещений, но стараться применять стальные панельные.
NIC
Сообщение NIC »
Если честно, то нет.
В Германии (где отопление автономное) в домах еще при царе горохе ставили панельники. Причем уже во многих случаях хозяева поменяли по два раза котлы, но радиаторы и разводка осталась. Вот Вам и пример долговечности.
NWB
Сообщение NWB »
А что тут удивительного? Что может случиться со сталью при отсутствии кислорода, да при нормальном ph воды?
Arthur
Сообщение Arthur »
NIC писал(а): Глубоко убежден, что для автономных систем значительно более правильно будет использовать именно стальные панельные радиаторы.
NIC писал(а): По цене будет подчас дешевле алюминия.
Субъективное мнение специалиста, работающего на недорогого заказчика по принципу "лишьбыдализаказ"
NIC писал(а): Чем меньше разнородных материалов применяется в системе - тем лучше (имеются ввиду материалы контактирующие с рабочей жидкостью).
Правильнее было б сказать - или же один материал или не один. Хотя ни то, ни другое большого значения в конкретном случае не имеет. Много было споров на эту тему. Все аргументы из области электрохимии устами сантехников звучат некомпетентно, даже прикручивая цитаты из инета...
NIC писал(а): Вывод - надо ориентироваться на диайн помещений, но стараться применять стальные панельные.
Чисто коммунистический лозунг..))
NIC писал(а): В Германии (где отопление автономное) в домах еще при царе горохе ставили панельники. Причем уже во многих случаях хозяева поменяли по два раза котлы, но радиаторы и разводка осталась. Вот Вам и пример долговечности. .
Притянутая за уши сказка, услышанная от бабушки.
С чугуном попутали...
Arthur
Re: Выбор радиаторов
Сообщение Arthur »
teabox писал(а):В дом 280 кв.м. нужно 19 радиаторов высотой 300-350 мм, циркуляция принудительная , котел в подвале , трубы скорей всего полипропилен. Мастер советует алюминивые, меня бы устроили и стальные панельные . Ув. спецы , посоветуйте пожалуйста , а мозг уже взрывается и на днях надо затариваться.
teabox писал(а):Всем спасибо , я уже купил стальные турецкие
Как достала самопальщина подобных "заказчиков"... Прям конкретно следуют - "попроси советов у всех и сделай ровно наоборот".
Не удивлюсь, если ему там садовник потом морковку высадит на грядке, а он на форумах советы будет спрашивать "какие стебли тягать при прополке?" и оставит одни лопухи...
Arthur
Сообщение Arthur »
1,2,3... писал(а):Он прав! Статистика это подтверждает.
Документы в студию!
Arthur
Сообщение Arthur »
NWB писал(а): Что может случиться со сталью при отсутствии кислорода, да при нормальном ph воды?
Частенько в системах применяются спускники воздуха. При этом же для поддержания нормального рабочего давления производится подпитка системы отопления свежей водой...
Дальше продолжать??
NWB
Сообщение NWB »
Arthur писал(а):Частенько в системах применяются спускники воздуха. При этом же для поддержания нормального рабочего давления производится подпитка системы отопления свежей водой...
Дальше продолжать??
Ни кто и не советует ставить сталь на центральное отопление. Там ещё и воду с системы могут слить на лето, бывает и такое. Вопрос то был про автономную (надеюсь закрытую) систему отопления. Это как раз тот случай, когда на стадии проектирования можно выбирать практически любой, тип ОП, включая сталь. При правильном монтаже и эксплуатации сталь в таких системах стоит долго. Ну а если эксплуатировать неправильно, то угробить можно всё, что угодно.
Arthur
Сообщение Arthur »
Arthur писал(а): При этом же для поддержания нормального рабочего давления производится подпитка системы отопления свежей водой...
Речь как раз об автономной системе и идет
NIC
Сообщение NIC »
Свое мнение не изменю - надо комплектовать панельниками.
NWB
Сообщение NWB »
А я своё мнение уже изменил. Они же полипропиленовые трубы использовать хотят, совсем забыл про это. У полипропилена нет антидиффузионного слоя и в систему кислород пойдёт. Тут либо алюминий ставить надо, либо использовать другие трубы :?
Mat
Сообщение Mat »
:bis: :bis: :bis: :bis: :bis: :bis: :bis: :bis: :bis: :bis:
Arthur
Сообщение Arthur »
не смешно...
Mat
Сообщение Mat »
Много кому не смешно.....
Arthur
Сообщение Arthur »
Странно, что не позолоченные.
Неплохой комплект с турецкой сталью был бы...
