Уважаемые монтажники! Проблема вот в чём:
-частный дом, система отопления- закрытая принудительная, газовый котёл -настенник
-вдоль стен(внизу) будет проложена прямая и обратная труба(металлопласт) , имеются радиаторы PURMO тип V, т.е. с нижним подключением
-расстояние от подоконника до пола 90см., высота радиаторов 60 см.
Вопрос . Как и чем подключить радиаторы:
-если использовать на подачу и обратку МП трубу диаметром 25 мм.
-и то же 20мм.
Дом 250 км. от Москвы и все комплектующие достались от прежних хозяев.
Подключение радиаторов
