Циркуляционный насос - требования к электросети.
Подскажите пожалуйста, какие требования к качественным характеристикам электросети у циркуляционного насоса. Нужна ли ему правильная синусоида - можно ли его запитать от UPS компьютерного, или преобразователя 12 - > 220В автомобильного ?
шото поиском пользоваться не умею
шото поиском пользоваться не умею. Точно видел когда-то обсуждение данного вопроса - щас немогу найти. В основном интересует вопрос - какие отрицательные последствия для насоса будут при запитывании его от ЮПСА ( не постоянно, а возмодно на пару-тройку часов в месяц - по необходимости)
где-то с институтской скамьи припоминаются ряды фурье
, а точнее спектральная составляющая прямоугольника. так вот там в полном объёме присутствует импульсная составляющая, которую не любят асинхронные двигатели из-за превышения допустимых параметров по току.
вот.
вот.
[quote="Stroller";p="75722"]....ряды фурье , а точнее спектральная составляющая прямоугольника.[/quote]
ээээ.. исключительно для самообразования - что такое спектральная составляющая прямоугольника и самое главное - какое отношение это имеет к рядам Фурье ? ну про все остальное я пожалуй спрашивать пока не буду...
Бывает мало альтернатив.
смысл сводится примерно к следующему: любой сложный сигнал, каким является выходной меандр простенького упса (попросту, прямоугольная форма выходного сигнала), можно разложить на простые состовляющие. основной составлюящей будет синусоида, вписанная в этот прямоугольник. и ещё куча паразитных составляющих, которые в сумме с основной и дают этот пресловутый прямоугольник. ряды фурье описывают эту процедуру с математической точки зрения.
получается, что главная синусоида для двигателя - это то, что надо, а остальные только мешают работать, увеличивая паразитный ток.
это вроде как вы спокойно бежите по беговой дорожке и тут вам вешают рюкзак и заставляют прыгать через препятствия. с точки зрения зрителя, вы пробежали одинаковое расстояние, но энергозатраты существенно возрасли. и вы падаете...
Вячеслав Дрейдин
Во блин понаписали! Ну прям ка у теоретиков слонизма: "Влияние лунного света на рост телеграфных столбов". Интересно, кто и зачем все это сочиняет? Причем тут прямоугольная форма тока? Она является таковой лишь на резистивной нагрузке. А какова же она на индуктивной? При подаче единичного воздействия ток нарастает по экспоненте. Гармоники говорите? Если индуктивность мотора не велика, поставьте фильтр НЧ на выход в виде дросселя с кондером - вот вам и синусоида. ТОлько вы не напряжение мерьте, а ток. Греет то ток. Иначе как частотники работают с насосами? Они ведь ШИМ используют, а это тоже прямоугольные импульсы, только разной скважности.
