Чугунные радиаторы
NIC
Сообщение NIC »
По радиаторам - ставить можно, но уж очень мы их не любим. Понимаете ли грязи в них очень много. Да и в процессе работы может чего-нибудь образоваться. А по инертности - чушь.
Антифриз - самое плохое слово, придуманное химиками. Он всего лишь похож на воду - именно поэтому при работе на антифризе уменьшается теплосъем в котлах и прочие пакости (не говоря уже о съедании некоторых прокладок). Да и следить за ним придется - раз в 2/3 года надо менять (раскладывается и образует хлопья).
Некоторые производители запрещают его использование (например - в Юнкерсе и Висмане можно, в Вайланте - нельзя).
По совмещению пластиковой разводки с чем бы то ни было - никаких проблем. Единственный недостаток именно пластиковых труб - огромное линейное расширение при нагреве.
Sergey
Сообщение Sergey »
По поводу инертности чугунных радиаторов - не согласен совершенно! Вы хотите сказать, что по инертности чугунный радиатор равен стальной трубе с оребрением (конвектору) ? В чугунном радиаторе - 18 литров, в конвекторе - 1 литр! :twisted: и что для котла с погодозависимым контроллером это одинаковые вещи вы хотите сказать? Категорически не согласен! Время реакции на изменение температуры теплоносителя у них будет кардинально различаться...
Бывает мало альтернатив.
NIC
Сообщение NIC »
А еще Вы забыли сказать об инертности теплопотерь здания и прочих инертных вещах. При сравнении оказывается, что по сравнению с ними радиатор просто моментально изменяет температуру.
А вообще о чем мы говорим ?
Температура радиатора определяется не только температурой входящей воды. Еще есть такое понятие как его охлаждение воздухом....
NIC
Сообщение NIC »
Существует поверие, что в процессе эксплуатации стальных систем (трубы и радиаторы), образуются шлаки и прочая нечисть.
Почему не знаю, но на днях демонтировали старую стальную систему - грязи там было вагон с тележкой.
Если все-таки решитесь на чугунину и сталь, то обязательно перед монтажом необходимо промыть элементы. Радиаторы и трубы после сварки.
Babar
Сообщение Babar »
Никто не подскажет сколько необходимо длины трубы Ду=100 (регистр) чтоб заменить семи секционную чугунную Мс-ку?
SKV
Сообщение SKV »
Чугунные радиаторы с перемычками между секциями имеют расчетную теплоотдачу 185 ватт/секция,без перемычек-156 ватт.
Стальная труба диаметром 108 примерно 310ватт/метр,но не надо забывать,что при монтаже регистра из 2-3-4 труб теплоотдача будет несколько меньше.В реальной ситуации, я думаю ,это не существенно.
Babar
Сообщение Babar »
при установке в 2 и более рядов эквивалентная площадь уменьшается на 20 %, теплоотдача тоже я так полагаю?
Вопрос возник вот к чему: посчитав скоко надо радиаоторов, и соответственно денег, я призадумался о вариантах уменьшения стоимости...
Если не сложно, для других диаметров данные по теплоотдаче приведите!
Спасиб!
SKV
Сообщение SKV »
Не могу ничего сказать насчет величены уменьшения экв.
А теплоотдачу труб другого диаметра легко расчитать пропорционально площади их поверхности,на память просто не помню,вот сотка только запомнилась.
Mat
Сообщение Mat »
Babar писал(а):при установке в 2 и более рядов эквивалентная площадь уменьшается на 20 %, теплоотдача тоже я так полагаю?
Спасиб!
Вы в курсе, что регистры очень быстро гниют?
Babar
Сообщение Babar »
Если стальной котёл и стальные регистры, то насколько быстрее "сгорят" регистры?
Mat
Сообщение Mat »
Это как повезет.
от 3 до 10 лет.
NIC
Сообщение NIC »
Регистры быстро сгниют, если кислород в жидкости есть. Если его нет - то срок службы практически огромен.
NWB
Сообщение NWB »
Mat писал(а):Это как повезет.
от 3 до 10 лет.
Да ну! Это только на центральном отоплении. У меня дома с 1971 года стоят, при открытом баке. Если система автономная и закрытая, ничего с ними не случится. Хотя, как отопительные приборы, регисты весьма противная вещь.
Mat
Сообщение Mat »
Ну ну
NIC
Сообщение NIC »
А вы действительно думаете, что при сегодняшних ценах на металл регистры будут дешевле радиаторов ?
Ну-ну...
NWB
Сообщение NWB »
А регистры никогда дешевле радиаторов и не были. Если только сваренные за бутылку из ворованных труб.
Mat
Сообщение Mat »
Намного проще купить отечественные конвекторы УНИВЕРСАЛ.
И металла меньше и воды и теплоотдача больше.
Arthur
Сообщение Arthur »
NIC писал(а):А еще Вы забыли сказать об инертности теплопотерь здания и прочих инертных вещах. При сравнении оказывается, что по сравнению с ними радиатор просто моментально изменяет температуру.
Совершенно неуместное и некорректное оспаривание аргументов Сергея.
Arthur
Сообщение Arthur »
NIC писал(а):Антифриз - самое плохое слово, придуманное химиками.
Не вижу, чем оно уступает слову "эбулиоскопия" (закипание раствора при температуре более высокой , чем у чистого растворителя)
Mat
Сообщение Mat »
Arthur писал(а):эбулиоскопия
На форуме...........
Не выражаться!!!!!......
