есть 1-комнатная квартира с установленным Baxi main 24Fi
стоят две батареи с подключением (не знаю как правильно называется) к батарее снизу через кран с 2-мя трубками подача и обратка (2 в одном) и на кране стоят регуляторы (обычные вентили)
и сделана подводка горячей воды к ванной
намёка на коллектор нету
как в та ком случае можно подключить сушилку для ванной ?
p.s.
трубы отопления утоплены в стяжку,металоплатик 16мм(полдюйма)
задача в том чтобы летом когда не нужны батареи сушилка надо чтобы работала
можно так сделать ?
можно ли сушилку подключить через тройники к батарее и будет ли она при этом работать ?
просто этот вариант самый простой в реализации
заранее всем спасибо
