ЗАМЕНА газ.колонки на котел
Можно ли в квартире заменить газовую колонку двухконтурным котлом с закрытой камерой сгорания той же мощности с использованием того же дымохода без получения доп. тех условий, проекта и др. документации?
а как будет использовать котёл с закрытой камерой сгорания старый дымоход?
надо иметь ввиду, что котёл - это прибор непрерывного действия, а колонка нет.
совсем другие требования
ещё: если есть счётчик, то абонентский отдел вычислит по первым же показаниям. если его нет, то это совсем другая статья - воровство.
вобщем, попадётесь - обидят
- proekt
Теретически заменить колонку можно на котел с открытой кам.сг., ну и если вообще извращаться то и на котел с закрытой кам.сг...
Но и то и другое надо делать официально и с помощью специалистов (проектировщиков и монтажников).
Тоесть идите в горгаз и спросите что они о Вас думают...
Пы.Сы. У меня так и написано в ТУ на реконструкцию газоснабжения квартиры "Котел дымоходный взамен ГК"
2Torque
ситуация:
поставили котёл с закрытой камерой, значит с принудительным отводом сгоревших газов. откуда Вы знаете, что у Вас имеется обособленный дымоход? может на этом же канале "сидит" ещё одна колонка законная или незаконная.
включили Вы на ночь котёл (даже не важно, турбированный или дымоходный), а местная ворона, прилетевшая на радостях погреться, взяли и сдохла, заткнув своей тушкой канал. Ваш котёл за ночь может надуть соседу полную квартиру угара и найдёте там труп.
в использовании газовых приборов есть два опасных момента: собственно сам газ (особенно в пропорции с воздухом) и продукты его сгорания (особенно без воздуха). что первое, что второе опасно для жизни. любые изменения в проекте газификации делаются согласно нормам и правилам, что бы пользование газовыми приборами было безопасным. особенно в местах коллективного проживания.
не вижу никакой финансовой или другой причины, почему установку газового котла не завернуть в правовое русло.
ситуация:
[quote="Stroller";p="76831"]
не вижу никакой финансовой или другой причины, почему установку газового котла не завернуть в правовое русло.[/quote]Аборигенам живуСЧим в данном русле Фсё энто невыгодно.
Потому и хотят люди обойти соглашения.[quote="Torque";p="76765"]
[/quote]если есть газоход,то не вижу проблемы.
