Выбор котла на древесных отходах
Anjisan
Сообщение Anjisan »
Привет всем.
Кто порекомендует котлы на древесных отходах(опилки, стружка, щепа, кора), желательно автоматический.
В Украине есть производитель подобного чуда работающего от 12вольт. Котёл будет работать в сельской местности, ликтричество отключают часто, газа нет, древесных отходов валом.
bonezzz
Сообщение bonezzz »
Вид отходов, их состояние?
Для чего нужен котел (водогрейный, паровой или еще какой-то, параметры рабочие)?
Для выбора метода автоматизации подачи, необходимо знать как хранится топливо?
Для работы котла электричество нужно будет обязательно!
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
Anjisan
Сообщение Anjisan »
Котёл нужен:
-Водогрейный
-С автоматической подачей
-Топливо хранится в сухом, закрытом не отапливаемом помещении
-влажность до 18%
-напряжение обеспечим электростанцией
bonezzz
Сообщение bonezzz »
ХМ а моща какая нужна?
и так я понимаю температура до 95 0С?
Anjisan
Сообщение Anjisan »
Прошу прощения:
35-50Вт
bonezzz
Сообщение bonezzz »
Извените, предложил бы итальянца, но с 150 кВт и выше.
Не думаю, что найдете такой маленький котелок с автоматической подачей, да для сжигания отходов.
Прохожий
Re: Покупайте котлы на пеллетах (древесных отходов)!!!
Сообщение Прохожий »
[quote="Главный пеллетчик";p="77044"]Можно поставить такой котел на пеллетах - на них автоматизация кстати с тепловой мощности 6 Квт. Минус что сначала надо пеллеты найти ( или поставить машинку для самостоятельного изготовления из отходов а затем и другим продавть ).[/quote]
Не слишком ли дорого встанет такая "автоматизация" Думаю она покроет зарплату кочегара лет этак за сто пятьдесят. Тем более, что кто то сажу должен же периодически оттуда выгребать?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
[quote="Anjisan";p="77021"]
-влажность до 18%
Не верю (с) Станиславский
Anjisan
Сообщение Anjisan »
Не, пеллеты не подходят
Матвей
Сообщение Матвей »
Поройся в сети. Попадались котлы на опилках и щепе с автоматической подачей. Правда по моему от 100 кВт.
У нас делают котлы на опилках 50-70 кВт. Дорого и под заказ, плюс доставка.
Любая проблема это замаскированная удача.
Главный пеллетчик
Ковров кажись делает
Сообщение Главный пеллетчик »
Ковров кажись делает но промощность не скажу. Знаю там директор фанат щепы и отходов
Что такое пеллеты?
