Какой расход газа ожидать?
102132
Сообщение 102132 »
Подскажите уважаемые!
Дом три уровня по 110м2 и неотапливаемый подвал.
Стены - пенобетон 800 40см., пол кирпича дырчатого и между ними воздушный зазор 5-6см. в котором лежит пенопласт 4см., все оштукатурен с двух сторон.
Крыша утеплена 20см. Rockwool, окна двукамерный стеклопакет.
Отопление стальные панели и теплые полы около 90м2, разводка коллекторная по полу в стяжке. Котел "Ferolli Regasus 68 f2", контроллеров нет.
Дом протопил температура всреднем 20 градусов, батареи греются равномерно, горяченькие, температура на котле выставлена где-то 55 градусов, температура обратки где-то на 5-7 градусов ниже, насос отопления 30-60 работает на второй скорости, насос теплых полов 25-60 работает на второй скорости, температура подачи теплых полов 40град., обратки на 3-4 градуса ниже. Погода на улице около нуля.
Котел включается на первой ступене при 55 градусах, греет воду 3 мин. до 60 и выключается. Это происходит каждые 8-9 минут. Бойлер ГВС пока не включал.
Так вот, при такой работе котел за сутки сжигает 70-80м3 газа и мне кажется что это многовато. А Ваше мнение?
Сколько газа (примерно) должно уходить на отопление 1000 кубов моего домика при разнице температур в 20 градусов и в 40?
jursot
Сообщение jursot »
У нас 120 кв. метров, теплых полов нет.... В комнатах 20 гр. В сутки уходит 10 кубов газа... Газовой плитой сейчас не пользуемся, просто не живем там...
Styx
Сообщение Styx »
Вы бы нагрузки лучше дали:на отопление,теплый пол и т.д., а то по описанию точно не посчитаешь.
А так получается примерно 3 куба в час.А по паспорту котла максимум 7,9 кубов час. Значит все не так плохо...
102132
Сообщение 102132 »
Styx
А как эти нагрузки дать - это что? в чем измеряются? как считаются?
Styx
Сообщение Styx »
Я припоминаю,что проекта не было :?
Отопление (теплопотери здания) - *** кВт
Теплый пол - *** кВт (это, допустим, сами посчитаем по мэтрам)
Вентиляция (извините, не помню была и ли нет) - *** кВт.
И т.д.
Victor Vladimirovich
О расчетах
Сообщение Victor Vladimirovich »
Соглашаюсь с Styxom:
без реальных нагрузок разговор в пустоту...
102132
Сообщение 102132 »
Наверно я не корректно сформулировал вопрос.
Я понимаю, что точный рассчет даст ориентировочное значение расхода газа. Но рассчет дело долгое...
Я скорее хотел узнать средние ориентировочные значения для дома моего типа (ну с точностью +- 10м3 в день).
Если у кто есть статистика из практики, поделитесь...
bonezzz
Сообщение bonezzz »
110 м2 * 3 = 330 м2 -площадь
330 м2 / 10 = 33 кВт - исключительно топорно
теплотворность газа - 11 кВтч/м3
33 кВт / 11 кВтч/м3 = 3 м3/ч
Это расчет только на компенсацию приблизительных теплопотерь дома отоплением.
Вообщем Styx все правильно посчитал, но приблизительно
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
102132
Сообщение 102132 »
3*24=72m3 в сутки.
У меня примерно сейчас так и получается.
Но сейчас 0 градусов на улице а зимой будет -20 а может и менее.
Это значит что расход газа увеличится в два раза (20-0=20; 20-(-20)=40). Или тут зависимость не линейная?
Jol
Сообщение Jol »
большой расход, вентиляцию опишите
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
102132
Сообщение 102132 »
Вентиляция пассивная.
В доме заложены 6 каналов вытяжной вентиляции (в средней несущей стене сдвух сторон дома) каждый канал в кирпиче где-то 20*25см.
Два канала тянут из неотапливаемого подвала и первого этажа (где расположен гараж, прихожая, тренажерная, баня сауна, кладовка)
Еще два со второго этажа (гостинная, столовая, санузел, и две комнатки)
Последние два канала тянут из мансарды (четыре спальни и санузел)
На втром этаже хочу в дальнейшем поставить приточную вентиляци с раздачей воздуха по вентканалам по помещениям второго этажа и мансарды и немного на первый этаж. Под приточку есть дыра в стене 30*30см. - сейчас закрыта толстым пенопластом. Планирую водяной калорифер от котловой воды.
А пока открыто 3 приточных отверстия три в подвале (15*15см) и одно на лестнице 10*10см.
Подвал имеет открытый выход на лестницу площадью где-то 3м2 (две двери) - собираюсь закрыть дверьми или утепленными минеральной ватой занавесками (брезентовый мешок внутри утеплитель). В подвале температура 7 градусов (подвал промерз, топлю только 4 дня)
Jol
Сообщение Jol »
ну так Вы всего четыре дня топите, дом прогреется и расход будет меньше
Ж.. Руссо
olfar
Сообщение olfar »
[quote="102132";p="77247"]Вентиляция пассивная.
:bawling: :da_spank: :sluchka:
Инженер человеческих душей
102132
Сообщение 102132 »
Так вроде прогрелся, во всяком случае стенки изнутри уже не холодные...
или 4-х дней не достаточно?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
... да в подвале отопления покане будет.
Добавлено спустя 17 часов 57 минут 37 секунд:
Вчера вечером посмотрел домик.
Жара - 25 градусов, температура на котле стоит 50 градусов, в неотапливаемом подвале 12 градусов.
Закрутил регулятор (термоголовок пока нет) на всех батареях где есть теплый пол. Газа за двое суток сгорело 200 кубов ???
Подскажите:
1. Можно-ли еще понизить температуру котла (например до 40 градусов), в инструкции к котлу написано что есть опастность конденсата при температуре менее 50 градусов.
Меня-бы устроила температура в доме 15 градусов (дом стоит пустой).
2. Надо-ли уже покупать термоголовки на стальные панели? (кстати какие хорошие из недорогих).
3. Есть ли еще какой метод поддержания невысокой температуры в доме без покупки дорогих контроллеров?
Я понимаю, что мощьность моего котла немного завышена, но он поставлен с расчетом на песпективу обогрева подвала (90м2), калорифера приточной вентиляции и может небольшого летнего бассейна. Сейчас котел работает только на первой ступене, две минуты работает, 4 минуты стоит.
И ещевопрос, котел рассчитан на 20 милибар давления газа, у меня от 13 до 16. После включения котла на первой ступене он свистит (yf второй нет). Если немного покрутить регулировочный винт первой ступени (прибавить давление) то свист пропадает, можно-ли "прибавить давление" для избавления оn свиста?
102132
Сообщение 102132 »
Давно не заходил... Отчитываюсь.
Поставил термоголовки на керми, температуру на котле выставил 50град. Трехходовой венитль теплого пола отрегулировал вручную, пол еле теплый (если пробвать рукой, в доме никто не живет и теплее не надо). батареи тоже еле теплые (термоголовки выставлены на деление "1"), где нет теплого пола - там холодные. Средняя температура: подвал 12 град. (там отопления нет), в гараже - 14 на этажах градусов 16-18. Насос теплого пола работает на самой низкой скорости, насос отопления - на средней. Горячее водоснабжение пока не работает. Итого: средний расход газа за 40 дней где-то по 36 кубов вдень, в субботу-воскресенье (24-25) за сутки котел слопал 30 кубов. Давление в системе 1.4. Температура на котле после цикла прогрева где-то 63 град. Температура обратки контура отопления где-то градусов 50, теплого пола - 35. Температуру обратки на котле не знаю, после котельного коллектора нет термометра.
... и вопрос:
Обратка отопления и теплого пола смешивается и температура на входе в котел наверно градусов 45 (перед циклом включения котла). Это не опасно, конденсат там разный или еще что???
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
...и еще, котел работает митуты две - две с половиной, потом минут 7-8 отдыхает.
О расходе газа
Здравствуйте!
Всех с наступающим Новым годом!
Желаю всем тепла!
По поводу расхода газа...
Первоначальные прикидки оказались верными. При 30%-ной работе котла где-то около 30 кубов.
Для достижения этих показателей может уменьшить расход?
Пробовали насосы на пониженный расход устанавливать?
В этом случае периоды включения и "простоя" должны увеличиться...
С уважением
102132
Сообщение 102132 »
Насос (помоему 25-60) теплого пола и так работает на самой маленькой скорости.
Насос (помоему 30-60) контура отопления включал и на среднюю скорость и на маленькую - особой разницы не заметил.
Наверно на улице не очень холодно...
