Нужен совет
- Cactus
Нужен совет
Тянем байпас. Труба 108. Над дорогой проходит в футляре д630. Расстояние между опорами 8+12 метров. Футляр 22 м. По фирмам нашли трубы всех диаметров, но 630 спиралешовная (по проекту прямошовная). Теперь проектант требует заменить на прямошовную. Подскажите где найти или как просчитать допустимые расстояния между опорами для спиралешовной трубы. Говорит что ее порвет по швам, но просчитать не может так,как у них программа считает только бесшовку и прямошовные.
Re: Нужен совет
[quote="Cactus";p="77494"]Тянем байпас. Труба 108. Над дорогой проходит в футляре д630. Расстояние между опорами 8+12 метров. Футляр 22 м. По фирмам нашли трубы всех диаметров, но 630 спиралешовная (по проекту прямошовная). Теперь проектант требует заменить на прямошовную. Подскажите где найти или как просчитать допустимые расстояния между опорами для спиралешовной трубы. Говорит что ее порвет по швам, но просчитать не может так,как у них программа считает только бесшовку и прямошовные.[/quote]
Если еще не нашел посмотри в приложении
По расчетам майский жук летать не может.
Но он читать не умеет, по этому этого не знает. И летает...
