теплообменник котла забивается сажей
Газового котёл Vallant VC 8 T3 D HL, дымоходный, без эл наворотов, инструкции нет, по случаю привезен из Германии. Исправно отработал 2 сезона. Весной соты в теплообменнике забились сажей, прочистил, сейчас запустил и через 10ч работы забились опять.
Дымоход абсолютно чист, теплоизолирован, оголовка на дымоходе нет, тяга достаточна. Чисто субъективное мнение, что понизилась температура продуктов горения из котла, стала около 60гр. Подозреваю, что мало поступает газа к горелке, но я не знаю где подчистить. Заранее благодарю за помощь.
Если пламя желтое-значит , соотношение топлива и воздуха неправильное. Причины-грязная горелка , пыль или паутина между соплами и горелкой , или диаметры отверстий в соплах увеличились от температуры за 30 лет работы. А вообще , по правде , котел просто просится на кладбище...
Сажа в теплообменнике.
Обратиься за помощью к Коллективному Разуму Форума меня заставило состояние элементов котла, вселяющее надежду в возможность его дальнейшей работы. Хотелось бы увидеть немного более профессиональный совет, без паутин и т.п.
С уважением, Игорь.
С уважением, Игорь.
сажа - это результат не правильной дозировки газовой смеси
основной визуальный показатель - цвет пламени
а начать надо с тяги: корытца по бокам дымоотводящего патрубка (смотреть сверху). при работающем котле и закрытых окнах и дверях подносите зажженную спичку, пламя не должно тухнуть.
затем, поверив тому, что говорят, перестать стебаться и прочистить горелку.
регулируется пропорция винтом, прямо под горелкой (бывает закрыт пластинкой с пломбой)
языки пламени не должны быть больше ~ 2 см
Профессиональным в данном случае я бы сам посчитал такой ответ-котел 75-го года выпуска без датчика тяги-самоубийство.Каждый месяц в нашем городе кого-то хоронят из владельцев такой техники.
На такие аппараты давно не смотрю-боюсь , что если сделаю , потом опять будут обращаться. Ремонт антиквариата-работа , цена которой может быть больше стоимости нового котла
Сажа в теплообменнике котла.
Огромное СПАСИБО всем кто откликнулся. Никого не хотел задеть.
На выходных попытаюсь почистить котёл, благо он запаралелен с КЧМ.
Посоветуйте, господа Знатоки. КАК определить, что в помещение котельной не хватает воздуха для работы котла. Форточка постоянно закрыта, т.к радиаторне поставил и котельная греется лишь от котла, двери открываются редко да и то в тамбур.
Возможно, что нехватка воздуха является одной из причин?
С уваженем, Игорь.
С уваженем, Игорь.
Re: Сажа в теплообменнике котла.
[quote="igs61";p="77900"]Возможно, что нехватка воздуха является одной из причин?[/quote]Может и так. Надо давление мерить.
Ув. Gu THtrm, ответьте подробнее какаое давление и как мерять, на работе имеются микробарометры и микроманометры для измерения давления в шахте.
- Алексей-сервис
[quote="igs61";p="77908"]какаое давление и как мерять,[/quote]Я это делал профессиональным газоанализатором при открытой форточке и закрытой. Важно чтобы котёл работал и дверь закрыта. Правда иногда во всём доме -3 Па тогда вапще кирдык... вентканалы сосут со всех возможных отверстий и тогда надо решать проблему во всём доме.
