Помогите спроектировать отопление частного дома
- Максим_PMA
Задумал поменять отопление в частном доме. Задумка повесить настенный котел (двухконтурный), на стены радиаторы (не определился какие), разводку сделать полипропеленовыми трубами под полами. В доме имеется зал - 25 кв.м, кухня - 20 кв.м, спальня - 12 кв.м., и ванная - 7 кв.м. На данный момент проходит труба металлическая по периметру дома, также по периметру сделать полипропилен, думаю что будет дорого, а как правильно развести трубу не знаю. Вопросы возникаю еще, какой диаметр трубы использовать.
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
примерный план помещения
- Максим_PMA
почитав немного всяких статеек, ххотел спросить будет работать такая схема на рисунке, и какой тройник необходимо ставить чтоб теплоноситель пошел и в зхал и в спальню? Все труб сделать из полипропилена на 25, подводку к радиаторам на 20.
По мощности: зал 3300 Вт, кухня - 2600 Вт, спальня - 1400 т, Ванная 900 Вт.
Котел настеник планирую Нева-Люкс 8029, на 23,2 кВт
- Максим_PMA
а что стоит свой выбор оставновить на что -нибудь другом?
Если есть положительные результаты, то буду рад услышать Ваше предложения.
Для меня необходимо, чтоб котел был мощностью от 19 кВт, + второй контур для ГВС, и соответствено настеное исполнение + турбо режим (Закрытая камера сгорония)
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Сейчас меня больше волнует имено прокладка контура,есть мысль сделать коллектор, и второй контур, говорят не стоит, одни вопросы...
Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды:
[quote="Jol";p="78353"]хотите стать еще одним "счастливым" обладателем Невы-Люкс?[/quote]
опять только высказываения, а существенных доводов нет
- Максим_PMA
Делайте двухтрбку, не парьтесь. Только не как на первом рисунке, а по стенам. От котла вниз и по стене направо - два радиатора и налево два радиатора. Длины плечей примерно раны, на каждый радиатор поставить термовенитиль и запорный вентиль и все. От котла до разветвления на две ветки можно и 32 поставить, лежаки 25- тые, подводки 20. Всё - полипропилен. Такая простая система даже у чайника сразу заработает, даже скорее всего ничего регулировать не придется.
Вот сайт http://www.otoplenie.com.ru/ , прочитайте все внимательно.
А вообще-то сначало можно было и в поисковиках поискать, а уже потом на форуме задавать вопросы.
- Максим_PMA
[quote="Shurik_M";p="78375"]Вот сайт http://www.otoplenie.com.ru/ , прочитайте все внимательно.
А вообще-то сначало можно было и в поисковиках поискать, а уже потом на форуме задавать вопросы.[/quote]
в поисковиках поискал, почитал, вот в форум и пришел, "умных" дяденек спросить, хочется сделать длоя себя, на далго.
А вообще хотелосьбы трубу пустить под полами, такой вариант сложен?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
[quote="Прохожий";p="78371"]Делайте двухтрбку, не парьтесь. Такая простая система даже у чайника сразу заработает, даже скорее всего ничего регулировать не придется.[/quote]
Тогда скажу опять про комнаты, слево на право - зал 5 метров, кухня 4 метра - ванная и спальня 3 метра, получается от котла до зала 9 метров, а от котла до спальни 3,5-4 метра, колена не одинаковые...
Добавлено спустя 20 минут 37 секунд:
по той ссылке я все прочитал....
Добавлено спустя 48 минут 17 секунд:
[quote="Прохожий";p="78371"]Делайте двухтрбку, не парьтесь. Только не как на первом рисунке, а по стенам. От котла вниз и по стене направо - два радиатора и налево два радиатора. Длины плечей примерно раны, на каждый радиатор поставить термовенитиль и запорный вентиль и все. От котла до разветвления на две ветки можно и 32 поставить, лежаки 25- тые, подводки 20. Всё - полипропилен. Такая простая система даже у чайника сразу заработает, даже скорее всего ничего регулировать не придется.[/quote]
Что то я не понял немного какя схема получается, если не затруднит можно подробнее
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
[quote="Прохожий";p="78371"]Делайте двухтрбку, не парьтесь. Только не как на первом рисунке, а по стенамquote]
вот так?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Вопрос, можно ли использовать трубу ПНД?
и еще вопрос, если от котла, опустив трубы вниз, сделать под углом, и колено установить ровно в середке, т.е. это получится гдето под вторым радиатором на кухне?
вот так?
- Максим_PMA
т.е. под котлом сделать коллектор, и от него пустить в каждую комнату, а вообще то хотелось полипропилен, так он намертво паяется
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
[quote="ТТГВ";p="78406"]to Максим_PMA
. Но при прокладке в полу соединения должны быть неразборными, чтоб не лазить и не подтягивать, поэтому лучше применить лучевую разводку.[/quote]
Так у меня частный дом, и под полом подпол, высота подпола около 2 метров, т.е. сложности нет в подпол заходить
- Кузнецов Д А
- Максим_PMA
- Максим_PMA
ПНД нельзя. Можно только ПП, причем стабилизированный. Если опыта в сварке ПП мало, то заливать в стяжку не рекомендую. Лучше проложить по потолку в подвале. Если все таки решитесь в пол заливать не забудьте про трубный утеплитель. Он должен быть в гидроизоляции.
[quote="GuTherm";p="78395"]
[quote="Прохожий";p="78386"]обычные термовентиля.[/quote] :ai: эт как... мож фсётки баллансировашные?
Надо нам как то терминологию сверить. Мы радиаторы обычно балансируем, если нужно, запорными вентилями(это которые на обратке). Они под торцевой ключ рассчитаны, туда не каждый чел залезет. А на прямой ставим регулирующий ручной вентиль, который для краткости называем термовентиль. Термо - потому что пользователь регулирует температуру по своему вкусу, открывая и закрывая его. Я сейчас несколько не в теме, смотрю вот появились какие то термовентиля с преднастройками и т.д. Но у автора система простая, спецов он пока привлекать не хочет, пускай делает буз наворотов, но чтобы если все таки накосячит с чем то, то была возможность специалисту приехать и малой кровью (т.е. без разбития полов) запустить систему.
Да, так. По Вашему сообщению прям видно, как до Вас мысль доходит, медленно, но верновот так?
