Плохой запуск газового котла
[quote="Кочегар";p="78502"]При запуске проверь где искра проходит, возможно не там где надо,.[/quote]Один из вариантов.Хлопок,это всегда позднее зажигание. т.е. Газа много.Возможно,необходимо расположить эл.поджига поближе к распылителям горелки.Обычно этого бывает достаточно.
Не запускается котел.
А если газ магистральный, как убрать воздух между подкючением шланга и клапаном котла?
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
При включении питания котла горит лампочка блокировки..
А потом, при включении питания котла горит лампочка блокировки.. Нажимаю Reset-программа включения котла включает горелку, пьезоэлемент чирикает, потом опять тишина.
