Ремонт Аристонов
Ремонт Аристонов
при попытке розжига происходит перезагрузка котла,загораются все
светодиды и идет повторный запуск. При двукратной или трехкратной подряд перезагрузке может загорется блокировка по пламени или полностю отключится.Замена плат ,трансформаторов розжига,соленоид.газ.ред.не помагает. По статистике 1 на 50котлов. Кто может что нибудь посоветует.
Подвернулось сразу два таких прид..ка, пришлось подсесть серьезно.Получилась такая интересная закономерность, чем ближе електрод поджига к горелке тем чаще глюк.Отгибаеш дальше пропадает, но наченает шить сбоку.Тут пришлось заняться варварством,спомощю плоскогубцев дорожку горелки на...р от элекрода подальше и нормальненко.
Тест 2дня пока не звонят.
Принцып еще на понял,ведь вся силовая розвязка через релюхи и оптопары.Пока загадка.
не берусь судить аристоны, но на "своих" котлах, когда идёт запоздалый розжиг (явная задержка после подачи газа), первым делом калибрую электрод. по месторасположению (искра на горелку, а не сбоку) и по по высоте (при низком положении не "тот" эффект)
может проблема во времени определения розжига?
Да какая-то завязка на електрод розжига здесь существует
. Но вот понять - трудно, почему у товарища
в одну сторону нужно електрод поднимать чтоб проблема пропала, а вмоем - упускать
. На мой взгляд собака зарыта в електронике
. Там и нада рыть.
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
[quote="Vailand";p="81442"]На мой взгляд собака зарыта в електронике
. Там и нада рыть.[/quote]
скорее в давлении газа на горелке при розжиге
есть мнение, что если существует проблема с розжигом, то на большее "стартовое" давление надо больше расстояние и наоборот. тут что-то в оптимальном местоположении искры в газовом потоке из горелки кроется.
но это ИМХО, не руководство к действию!
Может быть и ето
. Но проблема заключается в том что у нас при запуске котла (модель- UNO) происходит обсщий сброс процессора, после чего он включается заново, переводит 3V в положение лето, потом обратно на зиму и включается. Даный факт проскакивает не с очень большой частотой, но клиенты уже достали с звонками. Причину мы неможем высчитать, а вот способы устранения разные
мажет офф, а может нет:
как-то делал профилактику годовалому котлу... засрали его ремонтом, вобщем... снятие теплообменника для помывки и, как следствие, отсоединение всех датчиков. собираю обратно, вкл, розжиг и ... выбивает узо...
танцы с бубном... и было найдено решение: фазировка
(не знаю какое слово подобрать) термодатчика тяги
т.е. выглядит так: первая искра - и выбивает узо, на датчике контакты местами меняешь - работает...
в вашем случае явно сбоит электронная часть, а вот причина....
может винтик какой на корпусе (массе) не дотянут....
Пробовал отдельно к креплению электрода поджига проттягивать одельную шину земли,заземлял горелку и трансформатор в одной точке,посадил датчики нтс на пасту через слюду,дополнительные шины земли подвел к датчикам нтс,посадил весь корпус на ноль,изолировал котел от газовой магистрали,скидывал земляные провода с платы,менял платы (3 шт),менял трансформатор(2 шт),соленоды газового редуктора,в плате силовые шины усилил, написал предьяву в московский офис,нех.. не помогало на 100%.Один на стенде придерживаю,будет время отрвусь по полной.Ни один гад мне столько мозги парил.
[quote="rrrr";p="81658"]Пробовал отдельно к креплению электрода поджига проттягивать одельную шину земли,заземлял горелку и трансформатор в одной точке,посадил датчики нтс на пасту через слюду,дополнительные шины земли подвел к датчикам нтс,посадил весь корпус на ноль,изолировал котел от газовой магистрали,скидывал земляные провода с платы,менял платы (3 шт),менял трансформатор(2 шт),соленоды газового редуктора,в плате силовые шины усилил, написал предьяву в московский офис,нех.. не помогало на 100%.Один на стенде придерживаю,будет время отрвусь по полной.Ни один гад мне столько мозги парил.
Ты скажи когда, может вдоем трепанацию зделаем
