Помогите выбрать схему отопления
Юрий_kv
Сообщение Юрий_kv »
В следущем году думаю заняться стройкой, надстроить второй этаж. В связи с этим переделывать буду отопление. Менять котел батареи трубы. Котел буду брать с бойлером чешский PROTHERM "Медведь" КLZ 24 кВт, батареи биметал, трубы металопластик. Но вот как сделать разводку пока незнаю. Надумал три варианта.
Первый --коллекторная схема (звезда). Но сомневаюсь что насос котла потянет, да и труб многовато не говоря уже о неравномерности прогрева в момент запуска.
Второй -- коллекторная на каждом этаже. Чуть меньше общая длина труб, но наверно нужно будет ставить дополнительно два насоса по одному на этаже, что тоже не прельщает.
Третий однотрубная с верхней подачей но опять же потянет ли насос котла.
ЗАЧЕМ НАМ ВРАГИ, ЕСЛИ ЕСТЬ ТАКИЕ ДРУЗЬЯ!
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Ваиант №2... Обеспечте скорость 0,5-0,7 м/с в магистрали и с тройничками помудрите, штоб все на слияние работали.
ermalex
Re: Помогите выбрать схему отопления
Сообщение ermalex »
[quote="Юрий_kv";p="78563"] батареи биметал[/quote] Нет никакой необходимости ставить биметал в частный дом. Ставьте простой алюминий хорошего производителя.
