Посоветуйте погорельцу
Погорелец
Сообщение Погорелец »
Всем привет!
Почему погорелец? Потому,что зимой сгорела дача .
Сейчас восстановил коробку,а в следующем году
нужно заниматься отоплением.
Раньше отопление было электрическое(теплый пол).Осенью включал на +15 и уезжал домой ,когда приезжал добавлял температуру. Был очень доволен этой системой отопления. Месяц-два в доме никого не было,а температура поддерживалась.Когда уезжал,то больше всего боялся,что дом может сгореть от электропроводки.Но пожар случился из за обычной каменной печки( я ее оставил на всякий случай).Приехал на дачу при -20,в доме -10
так как 3 дня не было электричества.Растопили эту печку и ночью
где то на втором этаже в районе трубы произошло возгорание.
Хорошо что сами проснулись.
Теперь хочу установить другую систему отопления.Электрообогрев
полов сейчас не потяну финансово.Каменную печь не хочу категорически.
Из всех благ цивилизации там есть нерегулярная подача электроэнергии и дрова. Дом двухэтажный.На каждом этаже 3
раздельные комнаты. Общий объём жилых помещений 310 м.
Задача заключается в следующем:
1) нужно при приезде в холодный дом как можно быстрее его отопить
2) источник энергии только дрова
3) хотя бы часов 8-10 ночью не подкидывать дрова
Можно ли при этих условиях сделать не навороченое воздушное опопление,и если можно то какой источник нагрева?
@lex
Сообщение @lex »
наверное вам поможет bullerjan
Погорелец
Если я правильно понял ,то к выходу воздушных труб
на буллерьяне нужно каким то образом нужно подсоединить
воздуховод,и развести по комнатам?
Отсюда вопрос: выводить подачу теплого воздуха в комнату
нужно вверху или внизу помещения?
В одних источниках написано что внизу,в других-вверху.
Как правильно?
Как подобрать по параметрам вентилятор для принудительной подачи
воздуха по воздуховодам?
Будет ли температура выходящего теплого воздуха на первом и втором этаже одинаковая,и зависит ли она от разной длины воздуховодов?
Kass
Сообщение Kass »
Котел на твердом топливе и приточка с рециркуляцией, с водяным калорифером и тенами. Автоматика отслеживает температуру на выходе котла. Вы приехали, и включили приточку. Она работает на тенах. Тем не менее вы растапливаете котел. Как только температура на входе калорифера достигла какого то значения, например 50 градусов, тены отключаются и топится за счет калорифера. Пока вы топите, все также и продолжается, но вы легли спать и топить перестали. Как только вода на входе калорифера остыла до 40 гр. включаются тены. Если тены поставить на частотник, то можно сделать плавный переход от дров на электроэнергию и наоборот.
Погорелец
Спасибо за совет
Это вы описываете водяное отопление?
Но ведь при нем быстро не нагреешь остывший дом, и у меня перебои
с электоэнергией очень частые.
Kass
Сообщение Kass »
МЕдленно - это радиаторами. Я же писал о приточке - это приточная вентиляция, в которой большая часть воздуха берется из ваших помещений, и смешивается с малой долей наружнего воздуха и пропускается через водяной калорифер, рядом с которым есть электрические тены. Воздух вентилятором разгоняется по помещениям при помощи воздуховодов и решеток в них. Прогрев самый быстрый.
Погорелец
Приблизитель понял
Если можно,то как посмотреть схему этой конструкции?
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Погорелец";p="79068"]Приблизитель понял
Если можно,то как посмотреть схему этой конструкции?[/quote]
Фирменной или самопальной?
Погорелец
самопальной
Kass
Сообщение Kass »
Вот это не знаю. Смотрите тут http://www.remak.eu/rm/produkty/ и ваяйте. В принципе все просто.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Думаю, что если б печь была не самопальной, то и пожара бы не было.
AndreyS
Откуда: Представительство Grandeg в России и странах СНГ
Сообщение AndreyS »
Предлагаю Вам обратить внимание на возможность применения пеллет.
1. Перебои с электричеством - не проблема
2. Загружать котел нужно не чаще 1 раза в неделю
3. Котел поддерживет заданную температуру в течение недели автономно
4. 100% гарантия от возгорания Вашей новой дачи :)
Sergey
Сообщение Sergey »
AndreyS - лучше не надо.. если человек самопальную систему делает, думаете у него много лишних денюжек на ваш котел?
А сделать самопальный как у вас он не сможет, наверное....
Бывает мало альтернатив.
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
[quote="AndreyS";p="79158"]4. 100% гарантия от возгорания Вашей новой дачи :)[/quote]
круто! а со страховыми не пробовали сотрудничать? ну чтоб они рекламу вам делали или другие партнёрские программы какие-нить запускали. честно говоря, после некоторых действий по продвижению пеллет (alt+w) всякие призывы, агитации и рекламы по этому поводу лично мной принимаются в штыки. т.к. до сих пор я не заметил чтоб пеллетчики отмазались и захватили мир всей своей красотой, удобностью и комфортом.
Один раз живём...
AndreyS
Сообщение AndreyS »
[quote="Sergey";p="79161"]AndreyS думаете у него много лишних денюжек на ваш котел?[/quote]
Сергей,
1. я не предлагаю человеку НАШ котел, а лишь предлагаю ему рассмотреть такой вариант отопления в ряду других альтернатив ))
2. как Вы знаете, наши котлы значительно дешевле других пеллетных )) это не реклама, это факт, который уже вы здесь обсуждали, так что не будем об этом.
[quote="Трубопряч";p="79187"]
а со страховыми не пробовали сотрудничать?[/quote]
а зачем? смысл не в рекламе (в ней нет необходимости, очередь на котлы итак 2-3 месяца!)
смысл в том, что взорваться или загореться пеллетный котел, по крайней мере нашей конструкции в принципе не может...
а по поводу захватов: рынок покажет! поживем - увидим :lol:
@lex
Сообщение @lex »
Погорелец
Озвучте бюджет и половина предложений отпадет сама собой.
Погорелец
Господа спецы!
Кто нибуть ответьте-реально ли буллерьяном
отопить мой дом?
И я еще спрашивал какая разница между подачей
теплого воздуха вверх или вниз комнаты.
Спасибо
@lex
Сообщение @lex »
Булики бывают для отопления от 100 до 1000 м .куб.
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
[quote="Трубопряч";p="79187"]я не заметил чтоб пеллетчики отмазались и захватили мир всей своей красотой, удобностью и комфортом.[/quote]
че такое пеллеты (честно лень читать) это такие деревяшки россыпью в которые коты писиют?
Kass
Сообщение Kass »
[quote="@lex";p="79228"]Булики бывают для отопления от 100 до 1000 м .куб.[/quote]Это они так пишут. А реально в одном сервисе взяли пару по их расчетам, так аж вода замерзала, и все сидели только вокруг них.
русский слон
Сообщение русский слон »
[quote="Kass";p="79240"][quote="@lex";p="79228"]Булики бывают для отопления от 100 до 1000 м .куб.[/quote]Это они так пишут. А реально в одном сервисе взяли пару по их расчетам, так аж вода замерзала, и все сидели только вокруг них.[/quote]
Да, я так же видел, на одном автосервисе стоит "БУЛИК". Подошёл посмотреть, а он аж блестит как зеркало. Это как надо об него шаркаться, что бы он так горел как самовар начищенный :D
Лучше иметь, дальних родственников на ближнем востоке, чем ближних родственников, на дальнем востоке.
