Почему жужжит газовый клапан в настеннике?
proekt
Сообщение proekt »
Почему жужжит газовый клапан?
Жужит сильно - спать мешает...
Котел "старая" Beretta Mynute, клапан Honeywell.
Дико жужжит модулятор.
На полной мощности (ГВС) почти не жужит, жужит на отоплении и вообще в режиме "Ожидания". :shock:
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
жужжит не клапан-в этом легко убедиться , сняв с него разъем. Жужжит 3-ходовой. Когда на штоке нарастает корочка накипи , он не может дойти до упора , и через образующуюся щель вода пролетает с характерным дребезгом. Лечится за 5 минут
снять сервопривод
снять пласт. крышку
почистит и смазать шток
собрать все как было
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
Re: Почему жужжит газовый клапан в настеннике?
[quote="proekt";p="79557"] жужит на отоплении и вообще в режиме "Ожидания". :shock:[/quote]
В режиме ожиданияна на клапанах нет питания :? мы говорим о беретте CAI с блоком поджига на клапане :?: Там нет такого модулятора , как на CAP- там двойная катушка , и одна весь газ открывает , а вторая, по-видимому, модулирует-и как там какие-то звуки можно идентифицировать :?: :shock: стетоскопом :?:
proekt
Сообщение proekt »
ДА!
Да громко жужит :?
стетоскопом
Пойду одалживать - точно выявлю жужунчика... :)
proekt
Сообщение proekt »
Пока я собираюсь нагрянуть с стетоскопом к бедолаге, и посмотреть на его глаза... :D
... Скажите что может в принципе жужать в котле?
И может ли жужать газ. клапан? :oops:
Напоминаю жужит довольно сильно. Для примера громкость как в очень шумного кулера на компе, только частота пониже естестенно.
rrrr
Сообщение rrrr »
Шнуры с платы по очереди дергай,после сетевого точно шуметь не будет.Как вставлять смайлики еще не научился. Дай точное название котла,посмотрю по описанию,пара штук есть .
proekt
Сообщение proekt »
Но описание у самого есть...
Вопрос конкретный:
1. Может ли жужать газ.клапан
2. Что может жужать в котле вообще :)
Пы.Сы. И я кстати там в личку номер Аськи бросил... :wink:
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Жужжать может сама катушка (соленоид), если неплотно прилегает к клапан у или корпусу. Через неё бежит ток с частотой 50 Гц и звук примерно с такой частоты. Надо её как то прижать посильней, чё-нить подложить. Редко такое, но бывает.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Vailand
Сообщение Vailand »
[quote="Алексей-сервис";p="80403"]Жужжать может сама катушка (соленоид), если неплотно прилегает к клапан у или корпусу. Через неё бежит ток с частотой 50 Гц и звук примерно с такой частоты. Надо её как то прижать посильней, чё-нить подложить. Редко такое, но бывает.[/quote]
В большинстве случаев ето проблема SIT-овских газовых клапанов :) .
В данном случае может жужжать модуляционная катушка.
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
proekt
Сообщение proekt »
[quote="Vailand";p="80406"]В большинстве случаев ето проблема SIT-овских газовых клапанов :).[/quote]
Котел "старая" Beretta Mynute, клапан Honeywell :)
Кроме прижать есть другие идеи? (не то чтоб сомневался - хочется собрать "багаж знаний" прежле чем идти к котлу)
И ещё важный вопрос - "Может ли модулятор жужать когда пламени нет, тоесть газ не поступает?"
rrrr
Сообщение rrrr »
Не может. Береш кусачки и потихоньку режеш провода.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
[quote="Вадяныч";p="79579"] стетоскопом :?:[/quote]
На медицинском форуме нас бы зачморили :D Я вспомнил-эта хрень называется ФОНЕНДОСКОП
А по теме-в режиме 3-минутной паузы в газ клапане ничего гудеть не может :!: Стопудово это гидравлика(читай пост выше)
proekt
Сообщение proekt »
На медицинском форуме нас бы зачморили Я вспомнил-эта хрень называется ФОНЕНДОСКОП
Фонендоскоп - то чем пульс слушают при измерении давления... :)
Вернее это одно из видов стетоскопа, применяемого в медицине!
Та хрень что легкие слушают называется стетоскоп Раппапорта.
Есть даже стетофонендоскоп :)
Общее название приборов для "прослушки" ИМХО - стетоскоп.
Применяется и в технике - слушать подшипники, двигатели и т.д.
Но вместо "раструба" имеет длинный металический стержень.
Есть даже электронные...
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Убедительно...Хватит, перехожу в урологи! Там ничо не жужжит , правда, давление , бывает, падает :P
Vailand
Сообщение Vailand »
[quote="proekt";p="80484"]
ну все надо професию менять - сантехник-санитар :D :P
Кузьмич
Сообщение Кузьмич »
Стетоскоп - предназначен для выслушивания шумов в грудной клетке
Фонэндоскоп - для выслушивания шумов в брюшной полости
Стетофонэндоскоп - ну вы понимаете.
И не нада ла-ла :af: :ap: :ab:
proekt
Сообщение proekt »
Флудить перестаем? :)
Одолжен технический стетоскоп. Ждем настроения :)
Пишите лучше кто что и почему может жужжать!
Vailand
Сообщение Vailand »
[quote="proekt";p="80713"]
Пишите лучше кто что и почему может жужжать![/quote]
Если чето жужжит значит ето может быть пчела. Если ето пчела, значит там должен быть мед, а мед мы любим :D
Кузьмич
Сообщение Кузьмич »
[quote="Vailand";p="80725"]а мед мы любим :D[/quote]
И не жужжим :ae:
Stroller
Сообщение Stroller »
[quote="Кузьмич";p="81001"]
И не жужжим :ae:
а у кого жужжит, тот снимает по очереди все провода с автоматики, перекрывает газовый вентиль и останавливает циркуляционный насос во время трёх минутной паузы.
rrrr
Сообщение rrrr »
А я шо говорю ,реж их родненьких реж, по одному, все сразу может замкнуть, а то.Потом скручиваеш и вобратном порядке, :D не начинай с датчико они не жжужат, начинай с розетки. :D :D :D
