обвязка бойлера с косвенным подогревом??нужна помощь!!!
Привет Всем!!!!!!!!!необходима ваша помощь...имеем бойлер с косв.подогревом,котел мора 50 кВт,необходимо их обвязать..нужна схемка..у бойлера 5 выходов,какой куда не пойму,ни слова по русски...знаю,что для обвязки должна быть какая то автоматика или 3 ходовой кран...просто не разу не сталкивался с таким бойлером....подскажите,жду вашей помощи!!!
- Трубопродач
- Troll
Re: обвязка бойлера с косвенным подогревом??нужна помощь!!!
[quote="Valerka";p="79728"]какой куда не пойму,ни слова по русски...[/quote]
ПревЕЕЕд )))) если в инструкции ни слова по русски то нада переводчика
если у самого проблемы с руским то нада учить албанский..
русский эта уже не крута....
Генерить идеи - мая работа
Не надо умничать!!!
5 выходов:
2шт-змеевик (теплообменник), вход холодой воды (в самом низу), вход циркуляции ГВС (при ее отутствии заглушить), выход ГВ (в самом верху).
Схема гидравлического подключения - типовая, ищите; схема электрического подключения - в инструкции к котлу, если автоматика котла не поддерживает водоводяной бойлер - тогда ой(!) Вы немного "попали" и придется что-то изобретать.
5 выходов:
- Styx
Тока пообедал,поэтому...
Обычно выходы в бойлерах располагают в следующем порядке (сверху вниз):
1. Т3 (ГВС)
2. Т4 (циркуль ГВС)
3. Т1 (нагрев от котла)
4. Т2 (обратка в котел)
5. В1 (вход холодной воды)
Если вам больше ничего на продали, значит ничего не нада (обычно продают больше,чем нада).
Всё - берите инструкцию и вперед. Все товары,ввозимые на территорию РФ, должны иметь документацию на русском языке.Если это не так...
1. Т3 (ГВС)
2. Т4 (циркуль ГВС)
- LEX
Эх, Валерка, Валерка....хочешь воду горячую - ставь кастрюльку на газ, тада точна буит ГВС. Так сказать"емкостной водонагреватель прямого нагрева"
Но все-тки, помочь человеку надо.
Вот. Не МОРА правда, но что Термона, что МОРА, один черт Дражица
Две "дырки" это вход и выход первичной воды. Подключается через трехходовой клапан с циркуляционным насосом для малого контура. Связанные между собой остальные три сверху вниз: выход ГВС, вход рециркуляции и вход ХВС. На вход рециркуляции или выход ГВС ставится циркуляционный насос. Автоматика включает/отключает насосы, защищает их от сухого хода, по перепаду давления, управляет трехходовиком, поддерживая постоянной температуру ГВС (обычно 55 градусов).
[quote="Valerka";p="79740"]...нужна электрическая схема для подключения 3 ходового крана и датчика термостата бойлера с бойлером и котлом...[/quote].
Во-первых, лучше два насоса с обр. клапанами(бойлера и отопительный), и ими управлять. Да еще и дешевле.
Во-вторых, чтобы качественно и быстро греть воду, нужен узел, "следящий" за температурой воды в бойлере и корректно управляющий горелкой котла и двумя насосами. Не во всех котлах такой есть
Использовать простейшую автоматику не получится, вот пример: в межсезонье, когда в системе отопления 40С, вы не нагреете свой бойлер никогда.
Спасибки за советы!!!!!!!будем экспериментировать...может предложите наиболее бюджетный и не слишком трудоемкий вариант?блин,голова от множества вариантов трещит..незнаю на чем остановиться...до этого делали у заказчика отопление в доме,вроде получилось неплохо...а сейчас делаем в банном комплексе...дома то с ГВС попроще было,газовая колонка и бойлер эл.на 50 л..а в бане клиент решил заморочиться..а мы за свои 5 лет работы с такими прибамбасами на сталкивались..
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
to Alex Про 2 насоса...схемку подкинуть не смогешь?
