Уменьшение давления в системе отопления ?
IgorS
Сообщение IgorS »
Добрый день знатоки.
Вопрос ! На сколько должно(может) палать давление в системе отопления и от чего это зависит ?
Дом 210 метров. Два этажа. Разводка медью. 15 радиаторов.
40-50 метров теплых полов трубой KAN.
Котел Viessmann Vitopend 200 с закрытой камерой сгорания.
Раз в неделю гдето приходиться добавлять воды. Давление падает на 0.1 0.2 бара в неделю .
Что может быть ? Может гдето сочиться в стяжках. Все видимое проверил, сухо.
Жду ответа . Заранее спасибо.
Styx
Сообщение Styx »
Когда система пущена? Радиаторы - люминь?
ing9
Сообщение ing9 »
Система закрытая. Значит на линии стоит расширительный бак. Потери давления 0.1 ати соответствуют значительному объему воды. его вы можите определить. ищите утечку!
ing9
IgorS
Сообщение IgorS »
[quote="Styx";p="80037"]Когда система пущена? Радиаторы - люминь?[/quote]
Радиаторы Korado. 15 штук. Пущена 2 месяца назад.
Но пока тепло, температура котловой воды не полнималась выше +74.
Styx
Сообщение Styx »
С течеискателем по дому...На воздух не похоже...
IgorS
Сообщение IgorS »
[quote="ing9";p="80050"]Система закрытая. Значит на линии стоит расширительный бак. Потери давления 0.1 ати соответствуют значительному объему воды. его вы можите определить. ищите утечку!
ing9[/quote]
А сколько обьем 0.1 бара, если воды 130-200 литров думаю.
Открытой протечки не вижу.. Не дай боже в стене, и там пока стекает в штукатурку, а на ружу не вылезло пока....
А сколько в воде расстворенного воздуха, который выходит из нее при нагревании ?
И еще вопрос. Если нет протечек, то поставил 1 бар осенью при + 20 воды и весной после сезона будет? при тех же условиях, тот же 1 бар. Так ?
Kass
Сообщение Kass »
А гидроаккумулятор стоит? Если стоит, то на какое давление, и какое у вас в системе?
IgorS
Сообщение IgorS »
[quote="Kass";p="80069"]А гидроаккумулятор стоит? Если стоит, то на какое давление, и какое у вас в системе?[/quote]
Нет, отдельного нет.
Только то что в котле.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Определить фактический объем утечки просто -в момент подпитки засекайте расход по водомеру (если он, конечно, есть)
IgorS
Сообщение IgorS »
[quote="Вадяныч";p="80126"]Определить фактический объем утечки просто -в момент подпитки засекайте расход по водомеру (если он, конечно, есть)[/quote]
Не понял, как это.
Да стоит счетчик на входе в дом, но что для него стакан воды....
В пределах погрешности....
Kass
Сообщение Kass »
[quote="IgorS";p="80076"][quote="Kass";p="80069"]А гидроаккумулятор стоит? Если стоит, то на какое давление, и какое у вас в системе?[/quote]
Только то что в котле.[/quote]Просто было такое, что человек установил, но на давление большее, чем аварийный клапан. Поэтому при нагреве вода из системы просто сбрасывалась через клапан.
IgorS
Сообщение IgorS »
[quote="Kass";p="80132"][quote="IgorS";p="80076"][quote="Kass";p="80069"]А гидроаккумулятор стоит? Если стоит, то на какое давление, и какое у вас в системе?[/quote]
Только то что в котле.[/quote]Просто было такое, что человек установил, но на давление большее, чем аварийный клапан. Поэтому при нагреве вода из системы просто сбрасывалась через клапан.[/quote]
Нет...У меня клапан не выведен в слив, он сразу под котлом.
Давление 1.2 - 1.4 , а котел до 3.
Спасибо за предположение.
rrrr
Сообщение rrrr »
Ну есть пару мысленок: 1. бачок в котле может уже потихоньку выпускать воздух,2 подождать пока не прибежит сосед снизу и точно расскажет в каком месте течет. Бывали случаи когда текло по подаче сзади трубы и до пола уже испарялась.
Добавлено спустя 6 часов 8 минут 34 секунды:
Определить просто:берете мерный стакан и открываете кран маевского (розвоздушиватель радиаторов) и как только упало на сикоко вам нада знать закройте,скоко есть в стакане стоко и утека.Так вы узнаете как быстро придет к вам сосед.
IgorS
Сообщение IgorS »
[quote="rrrr";p="80135"]Ну есть пару мысленок: 1. бачок в котле может уже потихоньку выпускать воздух,2 подождать пока не прибежит сосед снизу и точно расскажет в каком месте течет. Бывали случаи когда текло по подаче сзади трубы и до пола уже испарялась.
Определить просто:берете мерный стакан и открываете кран маевского (розвоздушиватель радиаторов) и как только упало на сикоко вам нада знать закройте,скоко есть в стакане стоко и утека.Так вы узнаете как быстро придет к вам сосед.[/quote]
Нету у меня соседей. Дом два этажа без подвала.
Будем ждать....))) а можеть закоксуется, как знать....
