Ттехнология укладки плитки на тёплый пол; стяжка ЦПС(+)
Doodie
Сообщение Doodie »
Подскажите, plz, какова технология?
Надо настелить плитку на цементно-песчаную стяжку, в которой проходит магистраль коллекторной системы отопления (5 прямых+5 обраток=10 МП-труб). Изначально этот участок (1х5м) пола должен был быть прохладным (по словам масеров-отопителей), но сейчас, когда отопление работает, стало ясно, что стяжка всё-таки тёплая (15-20 градусов примерно - точно не замерял). Мастера, похоже, не продумали всё до конца и проложили трубы в стяжку не в энергофлексе, а просто в гофре, мотивируя это тем, что , мол, 4-5 см стяжки не пропустят тепло из гофры и не фига страшного не будет. Соответственно, и стяжка сделана без какого-либо пластификатора и т.д.
В общем-то меня это не смущает, так как этот тёплый участок теперь работает как тёплый пол :) - что оказалось даже весьма кстати, но теперь-то надо понять как грамотно постелить плитку, чтобы ничё не треснуло и т.д.
Или треснет по-любому (технологических швов не делалось, так как не предполагалось нагрева). Может ламинат постелить и забыть? :)
И всё-таки как стелить кафель? На нагретый или на холодный пол? Полагаю, что на холодный (тем более, что магистраль греет только 20% всего пола, который надо застилать. Если вырубать всё обязательно надо, то через какое время можно будет включать отопление (это неделя, месяц ...)?
Заранее спасибо.
