Как можно организовать подогрев бассейна?
antei
Сообщение antei »
Исходные данный только по обьему гед-то 7-8 кбм воды. Будет стоять установка очистки рециркуляции водыю. Режим работы пока не определен., тоесть непонятно как лучше (дешвеле) всегда держать воду "подогретой" или нагреть эдак часа за 3-4 до эксплуатации?. Бассейн монтирует сторонняя фирма , возможности пообщаться пока нет, яма и каркас готов, предусмотрят ли они материалы для снижения теплопотерь и прочее не знаю , пока это выглядет как яма в земле... какова нужна мощность для нагрева/ поддержания этой емкости? Какой теплообменник можно применить? Какой можно использовать термодатчик ?
antei
Сообщение antei »
Система фильтрации малопроизводительна что-ли? Или еще чего?
Да и думаю набо добавить к этим пунктам хорошую вентиляцию с подогревом , иначе зверский конденсат.
Mat
Re: Как можно организовать подогрев бассейна?
Сообщение Mat »
antei писал(а):непонятно как лучше (дешвеле) всегда держать воду "подогретой" или нагреть эдак часа за 3-4 до эксплуатации
Чтоб подогреть его за 3-4 часа нужна будет чудовищная мощность.
Проще поддерживать.
NIC
Сообщение NIC »
Сколько сталкивался, столько и мнений.
В подавляющем большинстве рассчитывают нагрев за сутки, с дальнейшим поддержанием. Опять-таки, нагрев в подавляющем большинстве случаев с использованием теплообменников, нагрев от котла отопления (параллельный режим).
antei
Сообщение antei »
Если рассуждать так : допустим в бассейне 7кбм - 7000л. Производительность теплообменника при дельте 20С возьмем где -то 15 л/мин . Получаем минимум 8 часов . Если дельта 10С то заметно меньше . Решающим будет система теплоизоляции бассейна, так как само помещение будет прогрето. Бассейн будет покрыт защитным пузырьковым покрытием( для уменьшения теплопотерь и испарения воды). Кто ответит приблизительно какая произв в литрах у системы отчистки? Каким образом можно "удержать " воду теплой (активно)?
Mat
Сообщение Mat »
Ххе.
А сколько он потеряет за врема нагрева?
antei
Сообщение antei »
Mat писал(а): Ххе.
Несомненно, но не надо забывать меры по энергосбережению (теплоизоляция всего "корыта по кругу" , плюс защитное покрытие сверху) .
Mat
Сообщение Mat »
Вот и интересно сколько тепла нужно на поддержание.
Разом он может нагреваться хоть неделю.
Главное чтоб нагрелся.
NIC
Сообщение NIC »
Исходя из практики, мощность теплообменников при таком объеме колеблется в пределах 20 кВт.
Скажу честно, больше ничего про бассейны не знаю, кроме принципов.
В любом случае основной вопрос касается теплопотерь !!!
