Подскажите котел на опилках
- Трубопродач
- Troll
[quote="ing9";p="81077"]
Полагаешь ссылки вообще запрещены? Тогда как давть иформацию людям?
[/quote] гатов извиниться если покажешь де там ответ на вопрос
какими нормами руководствоватся при проектировании котла на опилках
а пока что это треп и реклама... нинада меня больше злить и прикидываться ягненком..
Генерить идеи - мая работа
- Babar
ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия.
Стандарт распространяется на отопительные - водогрейные котлы (далее - котлы) номинальной теплопроизводительностью от 0,1 до 4 МВт с рабочим давлением воды до 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой воды на выходе из котла до 115 °С, предназначенные для теплоснабжения зданий и сооружений.
Стандарт не распространяется на конденсационные и электрические котлы и котлы специального назначения.
вырезка
п.3.3 Топливо
В качестве твердого топлива в котлах допускается использовать древесину (дрова, щепа, опилки, брикетированные древесные отходы), торф (фрезерный, кусковой, брикеты), бурый уголь, каменный уголь, антрацит, в качестве газообразного топлива - природный и сжиженный газ; в качестве жидкого топлива - легкое (печное бытовое, дизельное автотракторное) и тяжелое (тяжелое моторное, флотский и топочный мазут).
также
СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения
вырезка
п.3.3 Топливо
также
