расчет дымохода
вадим
Сообщение вадим »
какая длина тр. ду89?
вадим
Сообщение вадим »
либо больший диаметр попробовать, либо попытаться утеплить тот ду, в настоящей буржуйке есть поддувало под топкой для улучшения тяги, хотя буржуйку вблизи не видел , только на картинке с ильичом.
Mat
Сообщение Mat »
Повороты надо убирать.
вадим
Сообщение вадим »
повороты вряд ли , а вот длина 4 метра- это много - на картинке с ильичом - метра полтора, от силы.
Mat
Сообщение Mat »
Так наоборот, чем выше (а не длиннее(!)) дымоход, тем лучше тяга.
У моих моделей Диаметра 89 хватает :lol:
Главное делать подлинней.
И не забудте , что для нормального горения нужен воздух из вне,
т. е. в помещении должно быть либо много щелей :lol: , либо открыта форточка.
Последний раз редактировалось Mat 14 ноя 2004, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
вадим
Сообщение вадим »
Mat писал(а):Так наоборот, чем выше (а не длиннее(!)) дымоход, тем лучше тяга
с изменением длины - назовите это высотой- изменяются требования к диаметру дымохода и зеву- диаметру входного отверстия.
Mat
Сообщение Mat »
вадим писал(а): с изменением длины - назовите это высотой- изменяются требования к диаметру дымохода и зеву- диаметру входного отверстия.
согласен, что все должно быть пропорционально.
89 к паровозной топке не приставишь.
Народ как раз путает длинну с высотой.
Горизонтальные участки убивают тягу.
вадим
Сообщение вадим »
Убивают. но не сильно. У меня один камин переложен из печки, в дымоходе боров - 2 метра .Убит , но не очень. При устройстве дымоходов допускаются колена и горизонтальные участки.
NWB
Сообщение NWB »
Для буржуйки 89 труба - вполне нормально. Имеет смысл проверить нет ли чего внутри трубы. Если растапливаете в холодном помещении, то нужно постепенно растапливать, сначала небольшой огонь разводить, а по мере нагревания самой трубы, можно побольше дров подкладывать. Пока труба сама не прогреется, большую тягу в холодном помещении она не даст.
вадим
Сообщение вадим »
попробуйте утеплить дымоход
Mat
Сообщение Mat »
Убирайте горизонтальные участки и делайте дымоход как можно выше!
Утеплять бесполезно - это не газовый котел.
вадим
Сообщение вадим »
Mat писал(а):Убирайте горизонтальные участки и делайте дымоход как можно выше!
ни фига не выйдет
NIC
Сообщение NIC »
Если не ошибаюсь, эффективная длина дымохода должна быть не менее 4,5 метров, если есть излом на 90 град, то после него должен быть верт.участок на 4 метра.
Придется наверно переделать.......
Mat
Сообщение Mat »
ни фига не выйдет
Ой ладно, у меня одна буржуйка работала так, что пламя вылетало на крышу трехэтажного дома.
NWB
Сообщение NWB »
syb_vs писал(а):Горизонтальный участок стеной делится на 2 равные части (на улице и в помещении), а осмотр показал ее закаксованность на всей длине(горизонтальной) :?: :?: :?:
У Вас от буржуйки сразу горизонтальный участок идёт? Если так, то нужно сначала от печки по максимуму вверх подняться, а уж потом горизонтальный участок делать.
