Beretta CIAO 24 C.A.I B и термостат
Stroller
Сообщение Stroller »
не тот котёл Вы выбрали, если хочецца не руцями :) хотя не знаю... может и есть у беретты возможность управления последовательным кодом. :roll: некоторые котлы с оригинальными программаторами это умеют.
отключение котла происходит потому, что в помещении уже та температура, которую Вы задали. зачем ещё что-то греть?
если вопрос такой принципиальный, обратитесь к Kass, тут тусуется, он Вам быренько втолкует что и за сколько можно сделать. :D
Jol
Сообщение Jol »
в Вашем случае если руками не хочется крутить можно поставить погодозависимый контроллер, хотя не знаю есть ли к этим котлам штатные
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Kass
Сообщение Kass »
Делается ИТП на контроллере и трехходовике, а на котле если нет возможности внешнего управления ставится температура постоянная, соответствующая максимальному КПД. Контроллер регулирует температуру теплоносителя в зависимости от уличной температуры по так называемому графику. График можно подогнать вручную, а потом бамбук курить, а можно сделать статистическую коррекцию по комнатному термистору.
Посмотри пример коттеджа: http://scada.kontar.ru
Логин: сок
Пароль: 111111
