Помогите с выбором настенника
NightVision
Сообщение NightVision »
Дом 2 этажа общей пл 180 кв.м. Построен по технологии Изодом Стены 5 см /15см/ 5 см (пенопласт/бетон/пенопласт). Высота 1 эт 2.7м, 2 эт мансардный 3.5м. Желательно ГВС.
Газ на участке, но не оформлен и соответствено не подведен. Сорк этой процедуры мне пока не известен, успею ли до следующего отпит сезона. Можно ли установить отопление на балонном газе а потом переделать на магистральный. Или всетаки сначала газ потом котел и проводка? :?
Stroller
Сообщение Stroller »
переход с одного газа на другой требует замены некоторых частей в котле и дополнительную настройку. при покупке котла обратите на это внимание, а точнее ДО ПОКУПКИ свяжитесь непосредственно с сервисом и выясните способность последнего на подобные действия.
хотя пропан для отопления... это дорого. ИМХО. может есть смысл эти деньги зарание вложить в газификацию?
NightVision
Да, конечно. Этот вариант расссматривается если я не успею оформить газ к отоп. сезону.
Могу ли я сделать/заказать проект и смонтировать систему пока нет газа? :? Или все по порядку. :(
Stroller
Вам нужно будет для газификации иметь определённые технические условия по возможности установки и расположению газовых приборов. т.е. проект газификации и отопления взаимосвязаны на этапе согласований. если есть проект газификации, то, к примеру у нас, делают сперва отопление, а потом газ.
Штейн
Сообщение Штейн »
получайте ТУ, делайте отопление и ждите газ. Форсунки на балонный газ продаются по-моему у всех производителей настенных котлов. Определяйтесь с сервисом поближе к дому, а котел они сами подберут
