настройка автоматики
Punicher
Сообщение Punicher »
Здравствуйте! Всех поздравляю с Новым годом!
Вопрос по настройке автоматики. Наши местные монтажники настраивают автоматику на системе отопления с ЕЦ следующим образом (автоматика естественно отечественная, преимущественно жуковского завода). Температура отключения устанавливается на максимум, а пламя регулируется запальником (кажется), ну каким то винтиком, показывают пользывателю какой винтик подкручивать в зависимости от нужной температуры, таким образом автоматика не работает, вернее работает только на полное падение давления газа. Таким образом, система отопления работает на постоянной температуре, нет толчков системе от расширения от подводящих труб, и все в принципе безопасно.
Скажите пожалуйста насколько такая настройка автоматики приемлема, и можно ли настроить таким образом автоматику Хоневил и Сит, а так же БРГГ-1Э которая устанавливается на котлах "Сигнал" производства ООО ЭПО "Сигнал" г. Энгельс, да и кто нибудь что может сказать о котлах этого производителя вот ссылка:
http://www.eposignal.ru/index.php?act=2&category_id=12
Kass
Сообщение Kass »
Если котел работает на постоянной температуре, значит в системе есть ЦТП или ИТП.
proekt
Сообщение proekt »
[quote="Kass";p="82954"]Если котел работает на постоянной температуре, значит в системе есть ЦТП или ИТП.[/quote]
Какой такой ЦИПП- ИЦТП ? :lol:
Это котел без липетроники с одноступенчатой горелкой и пъезорозжигом...
Вот только что чел спросил и что ему советовали монтажники я не слишком понял... :oops:
Похоже ему посоветовали вручную постоянно регулировать давление газа на горелке :) Тоесть забить на заботы и прикинуться модулятором :lol:
Punicher
Честно сказать я рассказал то что понял со слов монтажников, но они говорят так лучше все будет работать, но что я понял, что в случае если котел потухнет то автоматика выключит подачу газа, если меня не устроит температура в доме, то я либо добавлю или убавлю подачу газа на горелку причем пламя на горелке будет гореть постоянно а не непрерывно на автоматике (как я это сделать минуя автоматику я не понял, но говорят буит регулироваться), это точно работает на жуковской и ростовской автоматике, а будет ли работать на сите, хоневилл и на автоматике котла сигнал?
proekt
Сообщение proekt »
IMHO они рассказали как подстраивать максимальную мощность котла...
хотя советую просто найти грамотного слесаря в газконторе...
Нечего самому соваться, да ещё в эти "аппараты"
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Punicher";p="82956"]... но они говорят так лучше все будет работать, но что я понял, что в случае если котел потухнет то автоматика выключит подачу газа, если меня не устроит температура в доме, то я либо добавлю или убавлю подачу газа на горелку ...[/quote] :lol: :lol: :lol: Вот это автоматика! Короче сам все сделаешь, ручками! :lol: А автоматика только газ перекроет. Просто супер!
Jol
Сообщение Jol »
ты забодал со своим клапаном
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Jol
Сообщение Jol »
Товарищ Вы зарегестрируйтесь, выложите информацию в архив, и будет Вам счастье, а то я лично как спам воспринимаю ваши посты во все темы засунутые.
Ж.. Руссо
шидол
Сообщение шидол »
[quote="Kass";p="82967"][quote="Punicher";p="82956"]... но они говорят так лучше все будет работать, но что я понял, что в случае если котел потухнет то автоматика выключит подачу газа, если меня не устроит температура в доме, то я либо добавлю или убавлю подачу газа на горелку ...[/quote] :lol: :lol: :lol: Вот это автоматика! Короче сам все сделаешь, ручками! :lol: А автоматика только газ перекроет. Просто супер![/quote]
ну что , слабо прикрутить к такой автоматике контроллер :D
Kass
Сообщение Kass »
Да скорее заменить, чем к ней городиться.
proekt
Сообщение proekt »
Чёт не могу я скачать файлик...
Один я такой?
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
дальше не читал пока но ответ срубил меня с ног :swoon1: :swoon1: :swoon1: :swoon1: :swoon1: :swoon1:
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
[quote="Автоматика";p="15622728"]сам не читал - не специалист, но вот ссылка на автоматику, может тем и про настройки
http://www.mertikmaxitrol.com/pdf/gv/GV ... 1.2006.pdf[/quote]
за это баннить нуна, это мля файл а не сцылка :super_spammer: :spam:
proekt
Сообщение proekt »
Скачал эту лободу... Что имет общего с топиком не пойму...
На сайте Сита скачайте се мануал от вашего клапана, то-же и с Хоневеллом.
По БРГеГе мне ничего не известно (в Украине ИМХО нет)...
Я бы лучше не связывался...
Внешность - ужоСС :shock: Вживую не встречал... и не хочу...
