В чем может быть проблема?
Здравствуйте господа,
Есть такая проблема. Котел RENS не хочет работать от бензогенератора и источника безперебойного питания (леотон). Бензогенератор подключаю через стабилизатор (220 +- 3%). От этих источников энергии котел включается, слышно что начинает работать циркуляционный насос. Проблема начинается тогда когда включает поджог газа, три раза пытается зажечь газ и выпадает с ошибкой «неисправность системы зажигания».
[quote="@lex";p="83432"]В датчики ионизации - котел не видет пламя
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Виноваты генератор и ИБП - нет четкого разделения фаза-ноль[/quote]
Что можно сделать в таком случае? Есть ли какие либо варианты обойти эту проблему?
Вопрос еще в том что есть похожий котел который от ИБП такого же ИПБ работает (что собственно и стало причиной покупки ИПБ)
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
[quote="proekt";p="83433"]землить вторичную обмотку
Заземление есть и ИПБ заземлен.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
У меня часто отключают свет
и поэтому для меня это вопрос жизненно важный. (хорошо что зима теплая).
- Ruslan
на бытовом уровне: тут надо чтоб один вывод имел нулевой потенциал относительно земли, а другой соотв-но 220.
тада первый назовем нулем, второй фазой.
вопрос как этого добиться
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
ток поосторожней там с приборами
[quote="Ruslan";p="83463"]на бытовом уровне: тут надо чтоб один вывод имел нулевой потенциал относительно земли, а другой соотв-но 220.
За ответ спасибо. Хотя честно говоря что чем отличается фаза от нуля представление уже составил -).
Вопрос тут есть ли причина что на одном котле это не вызывает никаких проблем а на другом вызывет? (вся остальная бытовая техника от ИПБ работает на столько я могу от этом судить нормально)
