емкость мембранного расширительного бака
Посчитал емкость воды в монтируемой системе отопления, оказалось, что она превышает максимально допустимую для моего настенника на 17 литров. Можно ли поставить дополнительный мембранный расширительный бак с большим запасом, ну например 20 литровый, на случай если я захочу поменять радиаторы у меня алюминий, а я захочу чугун, и чем это грозит (я почему то думаю что упадет давление в системе)
так чем же вредна большая емкость, я просто думаю разница между 12 и 20 литровым 300 руб., а еще вдруг я не правильно емкость воды посчитал (хотя 8-и литрового по любому хватит) да и у нас в продаже нет 8 литрового есть только 12 - это допустимо
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 37 секунд:
Ну кто-нибудь скажите, неужели никто не знает????
- Кузнецов Д А
[quote="Кузнецов Д А";p="84383"]
а воды в системе скока?
Вся система описана здесь http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8170
а в кратце я посчитал сам (может не правильно): в настеннике встроен 7-литровый, по инструкции на 125 литров воды. Итак считаем 27 чугунных ребер 27х3=81 литр, 68 алюминиевых ребер примерно 68х0,3= 21литр, плюс литров 30-40 в трубах. Итак по максимуму в системе 81+21+40=142литра. Поэтому я и думаю возьму с запасом разница в цене 300руб., вопрос можно ли так сделать или надо притык?
[quote="NWB";p="84386"]
Давление может снизится если бак слишком маленький и объёма воды в нём не хватит скомпенсировать уменьшение объёма воды в системе, при остывании. Если воды в баке много, давление в системе не упадёт.
это понятно что если маленький бак то надо расширять а вот предел расширения. Давление не упадет - это уже хорошо, а не поднимется за предел???
- Кузнецов Д А
