Запустить настенник только как водогрей безопасно?
Здравствуйте уважаемые специалисты и продвинутые любители!
Обрезать коммунальные батареи смогу только в апреле... Могу я запустить настенник на это время только на нагрев воды а контур подача/обратка замкнуть шлейфом? Будет ли это безопасно для котла?
Все разрешительные бумаги имеются.
И попутно возникший вопрос: в таком режиме (замкнутый шлейф без батарей) можно проверить работоспособность котла во всех режимах? Спасибо.
для нормального функционирования котла с битермическим теплообменником в режиме ГВС контур отопления выполняет буферную функцию. т.е. после прекращения работы ГВС в "летнем" режиме, во избежание перегрева теплообменника и выпадения солей, включается циркуляционный насос на систему отопления и остаточное тепло с теплообменника снимается.
на "свои" котлы рекомендуем ставить хотя бы один радиатор, например, на кухне или полотенцесушитель в ванной.
всё равно затраты лишними не будут...
[quote="Angelski";p="84464"]А если наоборот? Пустой контур гэвээса, т.е. теплообменник в настеннике вообще без воды. Чё ему будет если запустить?[/quote]
а что будет если вооще теплообменника не будет
Про какую модель котла дискутируем
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
[quote="proekt";p="84514"]Соедините подачу и обратку трубой ("шлейфом").
Заполните этот шлейф водой, тоесть подпитайте.
Котел в летний режим и мойтесь спокойно...
Кстати обычно котел и не запустится без заполненого контура СО...[/quote]
Поддерживаю
Поддерживаю
- Ruslan
[quote="Stroller";p="84446"]для нормального функционирования котла с битермическим теплообменником в режиме ГВС контур отопления выполняет буферную функцию. т.е. после прекращения работы ГВС в "летнем" режиме, во избежание перегрева теплообменника и выпадения солей, включается циркуляционный насос на систему отопления и остаточное тепло с теплообменника снимается.
всё равно затраты лишними не будут...[/quote]
так к слову, для развития: верно ли что в битермале внутренний контур (1) это СО, наружный (2) - ГВС
- Ruslan
[quote="Прохожий";p="84695"]Так уже определили, что настенники - это дерьмо. В том числе и по этой причине. А Вы что, хотите разработать новую конструкцию битермического теплообменника для настенного котла?[/quote]
для разработки подобного я не дорос, да и профиль мой не тот совсем.
просто удивляют очевидные недостатки конструкции, видимые даже непрофессиональный взглядом.
- proekt
А за иное (тоесть пластинчатый+3х ходовой) - надо доплачиватьпросто удивляют очевидные недостатки конструкции, видимые даже непрофессиональный взглядом.
На недолгую жизнь дешевого настенника хватает и такого несовершенства...
Тоесть, с точки зрения воробъя, автомобиль - менее совершенен чем лошадь...
