вопрос по котловому насосу WILO.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
есть котловой насосик wilo. После того как он схватил клина, стал постукивать при работе, причем не важно на какой скорости. Клина он схватил после промывки котла.
Везде пишут что смазка и охлаждение его осуществляется теплоносителем и так он живет до конца своих дней.
Господа, подскажите надо ли изначально что-то заложить в качестве смазки или еще какие либо работы с ним произвести. конечно можно и так оставить, но слух напрягает.
задержка поставки!
Сообщение задержка поставки! »
марка?
разбери и промой в уксусе
Марка???
потом можно решать
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
мокрый ротор?
Ruslan
Сообщение Ruslan »
с мокрым
NFSL 12/PREEMIUN-3C
в чистом уксусе?
такой вот:
Stroller
Сообщение Stroller »
постукивания не должно быть по определению. скорей всего мусор попал под крыльчатку. надо его разобрать (снять сам мотор с корпуса, четыре болта под шестигранник) и удалить мусор пока не разбил крыльчатку.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
[quote="Stroller";p="85221"]постукивания не должно быть по определению. скорей всего мусор попал под крыльчатку. надо его разобрать (снять сам мотор с корпуса, четыре болта под шестигранник) и удалить мусор пока не разбил крыльчатку.[/quote]
да мусора там нет - снимал мотор.
вот когда его заклинило, ротор руками с заметным усилием можно было вращать, но мотору сил не хватало, потом разработался, но появился стук :cry:
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Ruslan";p="85224"]да мусора там нет - снимал мотор.
вот когда его заклинило, ротор руками с заметным усилием можно было вращать, но мотору сил не хватало, потом разработался, но появился стук :cry:[/quote]А в нем подшипники скольжения?
Ruslan
Сообщение Ruslan »
[quote="Kass";p="85227"][quote="Ruslan";p="85224"]да мусора там нет - снимал мотор.
вот когда его заклинило, ротор руками с заметным усилием можно было вращать, но мотору сил не хватало, потом разработался, но появился стук :cry:[/quote]А в нем подшипники скольжения?[/quote]
угу
втулки керамические
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Стук останется. Клинит насос тогда , когда в зазор между ротором и втулкой набивается грязь. Но это возможно , когда в результате сколько-нибудь продолжительной работы образуется достаточная выработка(износ). Шайзу убрали- щель осталась. Вот он и стучит. Ничего в этом страшного нет. Может еще года три простучать
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Ruslan";p="85231"][quote="Kass";p="85227"][quote="Ruslan";p="85224"]да мусора там нет - снимал мотор.
угу
втулки керамические[/quote]
Я могу предположить, что в результате выработки может иметь место люфт ротора. Ведь если зазор в этой паре минимален, то говорить о возможности попадания туда грязи не приходится.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
[quote="Вадяныч";p="85239"]Стук останется. Клинит насос тогда , когда в зазор между ротором и втулкой набивается грязь. Но это возможно , когда в результате сколько-нибудь продолжительной работы образуется достаточная выработка(износ). Шайзу убрали- щель осталась. Вот он и стучит. Ничего в этом страшного нет. Может еще года три простучать[/quote]
вот и я также думаю, мож туды в щель набить чего или бестолку - вымоется?
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
на самом деле большой наработки не было, котел запущен в сентябре. вот похоже что я занес туда в зазор грязь во время промывки, когда гонял промывную жидкость внешним насосом :cry:
задержка поставки!
ясно
мокроход
если стучит, а не хрустит то промывка не поможет
Если стук напрягает, то можно поменять моторный модуль
Стучит, когда окалиной сжирает верхний подшипник
и вообще, нафига я тут тусуюсь?
вон скока спецов!
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="задержка поставки!";p="85344"]и вообще, нафига я тут тусуюсь?
вон скока спецов![/quote]Так тебя-то все и ждали... к тебе доверие присутствует в этом вопросе.
Kass
Сообщение Kass »
вон скока спецов![/quote] :lol: :lol: :lol:
Так тебя ж как экзаменатора ждут. Есть две версии: промыть, или подшипник скольжения - повышенный зазор, выработка. :?
Ruslan
Сообщение Ruslan »
промывал сення ТО, поменял воду в системе, в т.ч. и насос(мыл). ничего не дало -> выработка.
было огромное желание натолкать смазки в зазор, но здравый смысл(?) победил :D
задержка поставки!
хммм
ну разве что как экзаменатора :mrgreen:
тогда вот Вам, студенты тестовые вопросы!
Styx
Сообщение Styx »
[*ЦЕНЗУРА*] 41 вопрос,если есть 42-й :?: :lol: :lol: :lol:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
По моему на экзамене важно знать Ф.И.О. препода... а здесь как-то наоборот :D
Ruslan
Сообщение Ruslan »
у меня лучший насос в мире :mrgreen:
Stroller
2Ruslan
со снятой заглушкой-болтом стук остаётся? попробуй аккуратно при работающем насосе чем-то полукруглым, типа шарика, слегка надавить на вращающийся вал. при износе втулок, что маловероятно, должен поймать положение, когда стук прекратится. для нового насоса это странно... может втулка треснула? а шо мешает по гарантии завернуть?
