Termoros 2D
Termoros 2D
Добрый день.
Скачал програмку терморос 2, но не могу её никак установить, у меня установлены AutoCAD 14 и AutoCAD 2002, я делаю всё как написано в инструкции по установке, но не получается, может быть кто-то знает в чём дело.
[quote="@lex";p="15621125"]Termoros вроде по умолчанию только для eng версии
У вас rus или eng?[/quote]
У меня установлены русские версии AutoCADa
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
[quote="NWB";p="15621120"]А чего при установке происходит? Какие выдаются сообщения?[/quote]
Ни чего не происходит, когда установил программу выдается сообщение, что она успешно установлена, а когда выбираешь команду интегрировать терморос в автокад, выдает, что инсталяция прошла, загружайте автокад. А включаешь автокад, ни чего не поменялось, должны появится дополнительные кнопки меню, а их нет.
- Rimantas
- _
В принципе вопрос тем у кого уже есть терморос. Изредка пользуюсь ей - когда надо для монтажников сделать схемку по детально, но тут получаетса привязка к деталям Фар, это и понятно. У меня есть несколько заготовленных деталей других производителей, вот как впыхнуть их, чтоб открывая окно термороса я бы мог оттуда их и достать - это удобнее чем открывать (да и искать) нужный Файл.
Может у кого есть адреса с библиотеками похожых на терморосовскую - повторюсь - очень хорошая вещь когда нужна деталировка схемы, да и спецификацию выдает...
Проделывал такое с Ov и Buderus
Правда не очень вдобняк, все думал сделать через файл, а не переписывать lisp (или как там их) т.к. в программировании Acad мягко говоря не очень
Кароче на примере 2004
ищешь Termoros_2D.mnu и там правишь ручками
например
Единственное, для того чтобы блоки нормально попадали в спецификации в них нужно вставить атрибуты блока: производитель, наименование, цена, код, масса.
Жаль что нельзя эти данные считывать с друг.файлика, проще было бы цены обновлять, да и кучу блоков не пришлось бы править.
Но с acad как у же писал - неочень.
Надеюсь, данные изменения не очень посягают на авторские права, хотя надо уточнить у wlad
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
что бы блоки распихать по производителям ищем
и туды добавляем нужною группу или подгруппу
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Объяснил опять конечно сумбурно т.ч. звиняйте.
Мечта: скрестить Termoros 2D и Coade + ряд изменений
Ps
Rimantas Очень рад снова тебя "видеть". С возвращением
например
где FK_3875_C1 имя dwg файла с блоком/// (C) Буглов В. В., 2005 год
**IMAGE_collettore
[FAR коллектор]
[FK_3875_C1]^C^C-insert;FK_3875_C1;\1.0;1.0;0
где image_collettore(например ссылка на **IMAGE_collettore выше***POP12
[Termoros_2D]
[->Комплектация 2D]
[->FAR]
[коллектор...]$i=image_collettore $i=*
[коллектор_3827...]$i=image_collettore_3827 $i=*
[фитинги...]$i=image_raccorderia $i=*
[котельная...]$i=image_caldaie $i=*
[вентиль...]$i=image_valvola $i=*
[зонные краны с сервоуправлением...]$i=image_zona_val $i=*
[<пресс_соединения>Jaga]
[jaga_арматура...]$i=image_jaga_val $i=*
[<-jaga _теплообменники...]$i=image_jaga_sdc $i=*
[CIM...]$i=image_CIM $i=*
[FIV...]$i=image_FIV $i=*
[сталь...]$i=image_acciaio $i=*
[Elegance...]$i=image_el $i=*
Ps
- wlad
@lex, я не против, если кто то пытается изменить базу данных моей программы, но первое не на продажу, а второе и САМОЕ ГЛАВНОЕ, если увижу где-то, что в моей программе появились «Итальянские» китайцы… ждите неприятностей.
А так, жалко, что нет времени на доработку. Все правильно, работает только под английской версией и только до 2005 года, включительно. Начиная с 2006 версии Автодеск изменил файл с расширением *mnu на *qui и пока я с этим не разобрался, но надежда остается на то, что когда ни будь я это сделаю.
@lex, отдельный поклон перед вашими знаниями ACADа и сообразительностью.
Вы все правильно написали, только не уточнили, что созданные блоки с атрибутами надо поместить в папку 2D_dwg, а созданные слайды в папку 2D_sld
Извиняюсь.
Кароче это своего рода превьюшка, т.е маленькая картинка.
Вот например у тебя в библиотке на Kermi и Buderus. Так вот там справа в верхнем углу как раз картинки из библиотеки слайдов.
sld расширение единичного слайда.
slb расширение библиотеки слайдов.
Последний раз редактировалось @lex 19 мар 2007, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
