Неужели правда
NWB
Re: Неужели правда
Сообщение NWB »
[quote="Артур";p="15621311"]
Мой проектировщик говорит что работать не будет!! Или будет, но очень плохо, причём при увелечении кол-ва батарей на 30-40%.[/quote]
Гон какой-то. :shock: Я может Вашей проблемы не понимаю? Что Вы делать собираетесь? Стальные трубы поменять на полипропиленовые, при той же схеме, с сохранением сечений, или вообще схему хотите на ленинградку менять?
Люблю всё делать "по науке".
Кузьмич
Сообщение Кузьмич »
И вапче ломать хорошо работающую систему - некомильфо.
ЛеFF
Сообщение ЛеFF »
Эти металлические трубы в системе с ЕЦ и несливаемым на лето теплоносителем переживут и полипропилен и металлопластик вместе взятые. На фига менять? От скуки что ли...
Кузьмич
Сообщение Кузьмич »
Ребят, ну это неправильно систему из сталюки на ЕЦ, менять на ПП. Тем более работающую. ТЕМ БОЛЕЕ на ПП !!! Если неправ- поправьте, я так понял, что проблема во внешнем виде? Т.е. Заказчику не нравяцца "страшные стальные трубы"?
DP
Сообщение DP »
[quote="Кузьмич";p="15621391"].. я так понял, что проблема во внешнем виде? Т.е. Заказчику не нравяцца "страшные стальные трубы"?[/quote]
Я так понял, что клиент почему-то коррозии боится, раз не хочет сталь под гипсокартон. Хочет красоты и тепла. А получит геморрой.
NWB
Сообщение NWB »
Если у Вас котёл на первом этаже, а радиаторы на третьем, то какие проблемы? Это в одноэтажных домах, когда радиаторы на уровне с котлом стоят, циркуляция идёт в основном из-за остывания в трубах, но у Вас то не такой вариант. Была бы схема, было бы проще ответить.
ЛеFF
Сообщение ЛеFF »
Если хотите менять трубы, будьте любезны марку котла назвать что ли.
А то сейчас окажется, что он на твердом топливе, автоматика зачаточная, а мы тут про полипропилены-металлопластики будем вам рассказывать :D . Схема действительно не помешает.
По поводу желаний клиента.
Качественно, от замены труб с одного материала на другой он не выигрывает, на мой взгляд, НИЧЕГО. Если зашиваете трубы, возможно прийдется нарастить по некоторому кол-ву секций на радиаторы. И все. Лучше потратить освободившиеся средства на изоляцию закрываемых металлических труб качественную, что бы до "40%" не терялось на трубах :) .
И сугубо имхо , если позволите, подобные темы почему-то упорно возникают исключительно зимой ( личный опыт так сказать ), летом заказчики подобного плана почему-то активности не проявляют :) :)
Артур Л
Перенёс
Сообщение Артур Л »
В качестве другой, т.к нормально зарегился на форуме и не прячусь...
