Уважаемые! Подскажите, плз, по подключению двух котлов АОГВ (29 и 23) в системе с ЕЦ в частном доме.
Котельная в цокольном этаже, подача 2" трубой через два этажа на мансардный этаж (высота около 8-ми метров). Площадь отапливаемая около 270кв.м.
Газовщики посоветовали поставить не один мощный котел, а два по-слабее.
Как их соединить эффективнее?
Хотелось бы в межсезонье использовать один котел, в холодное время подключать второй.
У соседа соединено просто, но работают всегда оба.
И еще вопрос: не вредно котлу "простаивать"?
Слышал о понятии "низкотемпературная коррозия", это относится к моему случаю или имеет место только в ситуации, когда температура обратки слишком низкая (слышал о 50 градусах)
Просветите (поиск смотрел:-), и пардон если тупые вопросы.
Два котла АОГВ в системе с ЕЦ
Насчет двух послабее это похоже потому, что АОГВ насколько я помню не работают с автоматикой, поэтому будут просто включаться и выключаться по термостату, а один большой будет делать это чаще. Обратка низкая пойдет только если котел не будет нагрузку покрывать, что при правильном подборе не случится, так что коррозия не грозит котлу, особенно учитывая относительно низкий КПД котла. А вот труба дымовая если не изолировать могет и поржаветь. Стоять ему в пинципе если в систему постоянно подпитка не идет не вредно, там все прореагирует один раз и будет хорошая водичка. Подключать АОГВ кроме как просто врезать их параллельно в трубу тоже смысла не видно, просто на теплый период один надо вручную отрубать, а то у них же термостаты у обоих работают, вот они и дергаются.
