Уж если говорить, то подобные вариантоы есть не только у Грундфоса и Вило.
Кстати, а чего про UPE молчите ?
Grundfos Alpha
Re: Grundfos Alpha
Alpha - вообще отличнейшая штука! А если еще и с инфракрасным пультом R100, то вообще бесценная, температуру, давление и расход увидите по каждому насосу. Для сложных систем практически незаменим.
Под давлением все ухудшается (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.
Konstantin
Re: Grundfos Alpha
Вообще автоматически и может быть завязан в общую систему автоматики... Только зачем Вам Альфа? У Вас радиаторы с термоголовками? Или что Вы им регулировать будете? Если ничего такого нет - берите простой UPS, дешевле выйдет, результат почти тот же. А какой насос стоит? И какие у Вас там шумы?Александер писал(а):Здравствуйте, профи! ... вручную бесступенчато поворотом регулятора или автоматически (исходя из чего?)
Konstantin
Судя по котлу, дом примерно на 450 квадратов. Высота системы около 6 метров? Система на естественной циркуляции... Вчерашний день эта естественная циркуляция, сложно настраивается, еще сложнее перестраивается... По-хорошему бы схемку...
А где насос стоял (стоит)? Так, прикидочно, вроде должно хватить UPS 32-60, возможно, 32-80 (кстати, у грундфоса нет насоса 32-45, есть 32-40).
А с термоголовками возможно ничего не выйдет, хотя это надо смотреть по схеме. Если все путем, то лучше брать Альфу+ 32-60.
- Abil
Цель: снизить расход воды в системе. Этого можно добиться несколькими способами. Первый: поставить дополнительное сопротивление на напорной стороне (регулирующий вентиль или балансировочный кран) и постепенное его зажимать до прекращения шумов. Если шуму начнутся в самом вентиле, то надо ставить последовательно еще один. Второй способ: организовать второе циркуляционное кольцо-перемычку, между подающей и обраткой. На этой перемычке также надо поставить регулирующий вентиль или балансировочный кран. Во втором варианте, вентиль на перемычке надо постепенно открывать до прекращения шумов.
Konstantin
Кстати, по паспорту котел N3 имеет полезную мощность 58,14 кВт... И рекомендуемый насос к нему UPS 25-60, но, поскольку труба у Вас 32, то насос, соответственно, 32-60.
Совет: подумайте о переходе на закрытую систему с расширительным баком и автоматической подпиткой. Проконсультируйтесь с проектировщиками той фирмы, которая будет монтировать котел...
Konstantin
