Отопление покрасочного помещения
Павел
Сообщение Павел »
Здравствуйте!
Имеется помещение для покраски металлоконструкций 90*60*12м.
Чем можно отопить? Кто сталкивался с такими вещами? Я склоняюсь к газовым теплогенераторам.
proekt
Сообщение proekt »
А их можно применять в помещении такой категории?
Чем красят, как красят?
90*60*12м
Вообще трудно мне представить как нагреть Н=12 м :shock:
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
регистры рулят
DP
Re: Отопление покрасочного помещения
Сообщение DP »
[quote="Павел";p="15622342"]Здравствуйте!
Чем можно отопить? Кто сталкивался с такими вещами? Я склоняюсь к газовым теплогенераторам.[/quote]
О чем речь? О тепле для запекания порошковой краски или отоплении собственно помещения?
Дело в том, что я был на новом частном предприятии в Польше, в котором установлены две линии покраски порошковой краской, кажется, скандинавской компании, с газовыми теплогенераторами. Хозяин был очень доволен, хотя куча денег. По его словам, все, что не на газе, не имеет шансов из-за цены.
hydropress
Сообщение hydropress »
Если можно газ в такое помещение - тогда уж лучше газовые инфракрасники. Для такой высоты это ещё экономичнее, чем теплогенераторы с вентилятором.
Павел
Сообщение Павел »
Спасибо за ответы.
Конечно же газ в таком помещении нельзя проводить.
Поэтому я думаю, что генераторы будут стоять за пределами помещения, а воздух будет подаваться через воздуховоды.
Может есть где посмотреть такие объекты?
Кузнецов Д А
в покрасочной нельзя ветер устраивать, можно над инфракрасным отоплением подумать
Jol
Сообщение Jol »
[quote="Кузнецов Д А";p="15622399"] можно над инфракрасным отоплением подумать[/quote]
Зендеровские панели например?
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
asl
Сообщение asl »
Насколько я понимаю, сами покрасочные посты будут иметь свои перегородки. А отопить цех можно газовыми воздушными котлами.
Павел
Сообщение Павел »
На счёт инфракрасного отопления - здесь-то думать нечего. Если газовое - то СНИП не перепрыгнешь. А электрическое - очень дорого в эксплуатации.
На счёт перегородок - их нет. Покраска идёт громоздких металлоконструкций при помощи копмрессоров и распылителей.
А что такое газовые воздушные котлы?
Jol
Сообщение Jol »
я вот это имел в виду:
http://www.zehndergroup.ru/panel/index.html
Ж.. Руссо
Лисонька
Сообщение Лисонька »
Я за регистры!
Все остальное, чтобы денег срубить...это мое мнение...ну в крайнем случае для тех,кто эти деньги не считает!
Jol
Сообщение Jol »
Высота 12м не забываем
Ж.. Руссо
proekt
Сообщение proekt »
Ага... водяное могет быть
Лисонька
Жень, я видела и теплицу высотой 12м с регистрами!!! Прикинь, стело 12м, а по нему регистры, регистры, регистры :lol:
А тут не окна же наверное во всю высоту?
Хотя можно и тепловентиляторы такие огромные!
У Пайпа надо спросить, он раньше такие в теплицах ставил!
Jol
Сообщение Jol »
я к тому что им выше 6м. греть наверное не надо
Ж.. Руссо
hydropress
Водяной инфракрасник - вариант, но теплоноситель надо хдетта под 200 градусов - иначе какой смысл? А это - уже спец.исполнение (у Фрико, по крайней мере) и соответственно - спеццена.
Konst
Сообщение Konst »
Если делать по нормальному, то Вам обязательно в этом помещении надо делать приточную вентиляцию (для компенсации местных вытяжек на покрасочных постах и разбавления порошковой пыли в рабочей зоне). Тут само собой напрашивается сделать приточку совместную с отоплением. Газовые рекуперативные (косвенного нагрева) воздухонагреватели тут очень даже подойдут. Ставьте их в пристроенном (или встроенном) отдельном помещении и никаких проблем.
Если будете ставить отопительнвые приборы то для цехов ПОРОШКОВОЙ покраски ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы это были приборы лекго доступные для влажной уборки (протирки оседающей на них пыли).
Это необходимо по нормам противопожарной безопасности запыленных помещений.
Оптимальный вариант - то что советует Вам уважаемый Кузнецов Д А - гладкие регистры. Можно чугуний. Ни в коем случае ни аллюминий, ни стальные панельные, ни конвекторы.
Иначе эффект возгонки пыли и ...
Павел
Сообщение Павел »
Ещё раз спасибо всем за предложения и высказывания.
На счёт стекол с двух сторон - ленточное остекление по всей длине - 90 м и высотоы - 5м.
Вообщем на счёт регистров будет трудновато расположть такое количество.
Ну что - значит выход один:
газовые теплогенераторы (за пределами помещения) и вперёд.
Так?
Павел
Сообщение Павел »
Вообще-то на воротах помещения ниписано - категория В.
А что если сделать перерасчёт и подогнать под В3 и поставить газовые инфракрасники?
