Установка мембранного расширительного бака
igs61
Сообщение igs61 »
Если я правильно это себе представляю, то порядок такой:
- подсчитали необходимый объём, в зависимости от объёма системы, максимального давления (порог срабатывания пред. клапана) и статического давления в системе;
- закачали в бак воздух под давлением равным статическому, но не менее 0,5 Ваr;
- подсоединили в систему до насоса (пользуясь случаем, благодарю Allre за информацию ).
Подали воду, получили 20л запертого в баке воздуха....
Напрашивается вариант: залить водой, закрыть установленный на баке кран, накачать 1, подсоединить, набрать систему до стат. давления, открыть кран, проверить давление в баке, набрать систему до рабочего давления.
Вопрос и рассуждения дилетанские, но я не профи, а понять хотелось бы. С уважением, Игорь.
эдди
Сообщение эдди »
Вот все что мы сделали с этим расш.бачком. Привезли из магазина, распоковали, закрепили на стене и подключили в отопительный контур котла. Ну далее по цепочке...Но бачок больше не трогали. Все, что нужно с ним на заводе сделали.
