Гидравлическая стрелка
Неуч
Сообщение Неуч »
Привет! Скажите, где можно узнать побольше про гидравлическую стрелку. Говорят, хорошая штука.
В каких умных книжках можно узнать про котельные установки (схемы, примеры расчетов и т.п.)?
Знать охота :shock:
Ученье-свет!!!
NIC
Сообщение NIC »
Полагаю, что для этого существуют учебники.
Sergey
Сообщение Sergey »
А также институты, где преподаватели учат по учебникам :)
Бывает мало альтернатив.
Неуч
Сообщение Неуч »
Поставим вопрос по другому. Есть образование "Тепловые станции", но т.к. работал по газоснабжению, то ТМ подзабыл. Есть ли какие-нибудь курсы по поводу теплоснабжения? Повышения квалификации, например...
Ученье-свет!!!
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
А еще есть пособие дедитриха,вроде на русском языке брошуру выпустили Русклимат.звякните им. или в инете поищите.... :wink:
Bronik
Сообщение Bronik »
Неуч писал(а):Поставим вопрос по другому. Есть образование "Тепловые станции", но т.к. работал по газоснабжению, то ТМ подзабыл. Есть ли какие-нибудь курсы по поводу теплоснабжения? Повышения квалификации, например...
Гидравлическая стрелка считается в общем случае относительно прост. Все начинается с даметра трубки подключения d. Номинальный диаметр гидрострелки равен D=3*d. Далее минимальное расстояние между патрубками на сторонах генератора тепла и потребителя тепла Hmin=3*D. Смещение выходов по вертикали по отношению к входам составит 50мм относительно горизонта. О, кажется сам все понял. Варите. Заработает. А так, ходите чаще на семинары производителей оборудования.
никто не совершенен
SKV
Сообщение SKV »
Почти всегда стрелка дополнительно совмещает в себе-по крайней мере штатная,заводская-функции воздухоотводчика и грязевика.
NIC
Сообщение NIC »
А мне тоже интересно.
УЖ если начали, то извольте отдать дань уважения к этому форуму.
Ответ в форум.
Не полезу я в этот долбаный АВОК. Понты да и только.
Неуч
Сообщение Неуч »
Спасибо БОЛЬШОЕ!!! :lol: :D
Ученье-свет!!!
