Конденсационные котлы JUNKERS
- hausmeister
У конденсационных котлов длина дымохода, указанная производителем, распространяется на концентрическую, двойную трубу подключаемую напрямую к котлу. В Вашем случае котлы, вероятнее всего, подключатся каскадно, а это совсем другой расчёт.
Сам стараюсь, по-возможности, ставить конденсационники на крыше и выводить каждый отдельно напрямую.
- hausmeister
[quote="allre";p="15623422"]и подбирайте дымосос с такими параметрами...[/quote]
[quote="developer";p="15623499"]И как подобрать дымосос в зависимости фазы работы котлов - незнаю.[/quote]
Заранее прошу прощения... Вы чо ипанулися(звиняйте). Там же вентиляторы частотники и дымасос там палюбасу нельзя - тама топка под давлением. И думать про то забудьте.
Пащитать не получится иза ненормированной кинематической вязкости (секунда в квадрате) и переменых расходах, да ещё дымоходец пластиковый и как в нём пащитать остывание.
[quote="Вадяныч";p="15623504"]У вайлланта есть адаптер для перехода на раздельную схему 80/80[/quote]Я ставил реально 18 именно на конденсатник писят киловат.
[quote="hausmeister";p="15623518"]Я, вообще-то, о чём-то таком думал. Там при двух котлах по 40 Кв и D160 для дымохода до 25 ти метров в высоту выгнать можно. Правда,опять же, для Buderusа.[/quote]Это в заводских программах у всех есть... наши прадафцы не считают нужным об этом извещать или грят, что типа не возят они их(но только после предъявления доказы).
[quote="developer";p="15623573"]или от Buderus серии Logamax Plus GB 112...[/quote]Обратите внимание на GB 162 80-100кВт. одним котлом всё решите. Вайлаты ставил, но предыдущий вариант 506 - супер. Бандерасы слишком свежие и 162 пока в россии не продавались массово. Фисмаки - вот те уже давно на рынке.
- Кузнецов Д А
- hausmeister
- Кузнецов Д А
- hausmeister
[quote="developer";p="15623598"]...потому что они лучше или выгоднее ими торговать...[/quote] В данном случае выгоднее торговать. Юнкерс всётаки европейский производитель, а конденсатная техника востребована тока в развитых странах евросоюза, где гарантии и требования намного выше.
То что техническая поддержка у них не блещет - это точно... ну нету у них технического представительства и соответственно спецов. Наверняка котлы хорошие, но если чо так и податься некуда, а продавцам-то это не надо... Вы же к ним пойдёте. У других гарантию несёт представительство, вне зависимости от продажной организации.
Делайте выводы сами.
[quote="hausmeister";p="15623606"]Самое смешное то, что Buderus с недавных пор принадлежит Junkersу.[/quote]Не так... Бош сначала купил юнкерс, а через несколько лет купил контрольный пакет бандерасов. В данном случае их объединяет только менеджнент, никакой речи о слиянии технологий не предвидится. Т.е. ноу-хау данных фирм остались незыблемыми. Вош не смог купить данные заводы полностью.
hausmeister как то обидно сказал: Buderus - Junkers-у. :-\
Все таки, наверное, Buderus принадлежит Bosch-у, которому в свою очередь Junkers и др.
После слияния (приобретения) было организовано Bosch Buderus Thermotechnik (про жункерс ни пол слова
Так сказать "приемные дети"
- hausmeister
[quote="@lex";p="15623618"]
Так сказать приемные дети
Наверное так оно и есть... Но вот была у Buderusа дочка, Sieger называлась. Да и пока ещё есть, но судя по всему уже не дочка а падчерица. Поговаривают, что устроили им новые хозявы страшную конкуренцию, мол кто выживет тот и жить будет. Был раньше Sieger копией Buderusа, ну может малость попроще и подешевле, а становится потихоньку Junkersом и выживет ли - вопрос.
- Кузнецов Д А
Во как здорово человеку все рассказали про боши с юнкерсами, а спрашивал то он про дымоходы...
Насколько мне известно, практически все котлы с закрытой камерой сгорания имеют два варианта отвода дымовых газов - через коаксиальную трубу и через раздельный дымоход (80/80). Длина раздельного дымохода допускается гораздо большей, чем коаксиального, причем считается общая длина заборной и отводящей трубы, так что если есть возможность сделать заборную трубу короткой, то тада отводящую мона диииииннннуююююю.
Длина эта зависит от мощности вентилятора, на каком то котле, не помню марку, я видел допустимую длину 40 м.
- hausmeister
[quote="Оборванец";p="15623653"]
А как же без флуда? Дефицит общения...
А касательно дымохода, конденсатники капризны в этом отношении. Померяет он значит давление в дымоходе перед открытием газа, и если оно ему не понравится - хрена Вам а не запуск. Выдаст ошибочку и повиснет.
- Кузнецов Д А
- hausmeister
[quote="Оборванец";p="15623659"]
Ну положим меряет он не давление, а скорость движения газов в дымоходе.
Вообще-то тот девайсик, который этим занимается обзывается в грубом переводе "охранником разницы давлений" и подсоединён к дымоходу силиконовыми шлангами, та что я был уверен, что меряет он всё-таки давление.
[quote="Stroller";p="15623658"]
и как часто на неделе конденсатникам не нравится давление в дымоходе?
Если не превышать макс. паспортной длины, то ему давление нравится всегда. А вот на границе допустимого бывали неприятности.
