пример- вопрос:
1. стоит конвектор - 1,18 кВт.
Ставим сверху такой же - теплоотдача нижнего - 1,18,
верхнего, который нагревает нагретый воздух -какая?
В 2 раза увеличит он мощь нижнего или в 1,5?
Или в 2,5 за счет нагрева теплого воздуха от нижнего?
2. стоит конв. 1,18 - ставим второй такой же в длину - тепломощь от 2-х суммарная в 2 раза?
теплоотдача конвекторов
- Пятницa
Все гениальное - просто.
- Arthur
Мощность у верхнего конвектора д.б. сильно ниже нижнего ( упс..) потому как сильно меняется температурный напор dТ.
Если в нижнем приборе dT определяется разницей между средней температурой прибора (например 80С) и т.н. комнатной температурой (напр 20С), т.е. температурой заходящего в прибор воздуха, то в расположенном над ним конвекторе температура заходящего воздуха будет существенно выше комнатной. Соответственно dT у верхнего прибора будет значительно меньше. С повышением температуры входящего воздуха на каждые 10С над комнатной температурой теплоотдача верхнего прибора будет уменьшаться примерно в 1,26-1,29 раза.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
