температура ТП
Сейчас насос не может обеспечить в трубах ТП нужную скорость и вода слишкм сильно в них остывает. Если вы сможете поджать всю остальную систему и обеспечите в ТП нормальную скорость теплоносителя, то они чрезмерно разогреются. Проблема решается установкой смесительного узла и отдельного насоса для ТП.
Люблю всё делать "по науке".
[quote="Майкл";p="15624840"]
Лучше самому трехходовой собрать с насосиком, дешевле и разберется по ходу, польза двойная.
И станет одним специалистом по теплым полам больше .
А утеплителя безнадежно мало, считайте что нет его вовсе.
Чтобы убедиться, что насосная группа необходима - закройте все радиаторы, уменьшите температуру на котле. Думаю, что часов через 12 какие-то новые ощущения придут (при таком-то утеплении).
[quote="ПрактикЪ";p="15624846"]новые ощущения придут ....[/quote]Как-то мрачновато это звучит как блин апокалипсис... и судя по всему он таки придёт, если не сделать по человечачьи.
- Runner
насос однозначно
он прибавит скорость теплоносителя в ТП
и узел подмеса полюбе
что бы выровнять температуру
[quote="ПрактикЪ";p="15624881"]. Вот интересно, на каком форуме насоветовали такого рода утепление?[/quote]
http://www.ava.net.ua/narod/index.php?topic=19006.0
Вот этот в танке!
А еще очки одел!
Runner его сфоткал.
Вот этот в танке!
А еще очки одел!
Runner его сфоткал.
[quote="Майкл";p="15624902"]Я пас.
Постарайтесь как то помягче, что ли.[/quote]Зато фундамент промерзать не будет А вообще сейчас повальное увлечение теплыми полами (электрическими) так вот некоторые производители в методичках даже не упоминают о необходимости утеплителя под греющей плитой... Так что 10мм пенофола - это прогресс
[quote="Майкл";p="15624925"]Похоже попал по полной.
[/quote]Может и не так все страшно. Грубо говоря при Вашем утеплении и если сделать нормальный смесительный узел у Вас примерно 1/4 тепла, которого будет потреблять этот ТП будет безвозвратно уходить в грунт. При подачи теплоностителя 50С отдача ТП составит 60-65Вт/м3 (правда еще неизветно какое чистовое покрытие), в грунт потери составят 18-20Вт/м2
