Проблема с перепадом давления.
Melkiy
Сообщение Melkiy »
Уважаемые профи. Подскажите как увеличить перепад давления в здании.
Здание подключено через элеватор к теплосети с давлением в центральнеой 6 атм и обратка 4 атм.
А в здании после элеватора давление снижается прямая 4.2 обратка 3.9 , а здание 3 этажное соответственно на этаже 2 уже плохо, а на 3 не топится какой-то умник воткнул на 3 этаж циркуляционный насос.
Он тоже ничего не дает из 9 радиаторов топится только 2.
Здание старое, отопление переделывали всякие кулибины много раз.
Соответственно вопрос. Мне искать короткий контур по которому водичка циркулирует. Или как-то еще можно повысить перепад.
Еще думаю проверить в элеватор головка вставлена ваапще или короткий контур через элеватор идет.
Подскажите оч. нужно. Заранее благодарен.
Мы за "Безаварийную работу!" ;-)
КрАлВл
Re: Проблема с перепадом давления.
Сообщение КрАлВл »
[quote="Melkiy";p="15625204"]Уважаемые профи. Подскажите как увеличить перепад давления в здании.
Подскажите оч. нужно. Заранее благодарен.[/quote]
1. Провести промывку системы отопления.
2. Отбалансировать систему, т.е. отрегулировать расходы по стоякам.
3. Если все эти мероприятия не дают эффект установить циркуляционный насос рассчитанный для данной системы отопления.
4. Соединить систему отопления с тепловой сетью либо по независимой схеме поставив теплообменник, либо по зависимой через гидравлический разделитель.
Не претендую на последнюю инстанцию.
