Регуляторы давления - кто сталкивался, подскажите, плз...
Прохожий
Сообщение Прохожий »
То, что при открытом кране у вас давление 2,5 бар характеризует не регулятор, а систему после него (трубы, колена, смеситель и т.д.) . Представьте, что было если бы стоял регулятор, за ним 20 см. трубы с манометром и шаровый кран того же диаметра что и труба. При открытом кране давление после регулятора практически бы равнялось атмосферному (зависит от диаметра трубы и настройки регулятора) Сейчас у вас просто сопротивление побольше, поэтому не 0 бар, а 2,5.
Kass
Сообщение Kass »
Рост давления до 4.5 в течении минуты говорит о слишком задемфированном регуляторе. Трудно такое поведение назвать нормальным регулировочным процессом.
Прохожий
[quote="Алек С";p="15625475"] На исправном регуляторе, насколько должно повыситься давление?
Вроде я специально на простом языке объяснил, что это зависит не от регулятора. Что касается времени - да многовато, но может быть в течении 10 сек достигает давления 4 бара, а потом за 50 сек ползет до 4,5 ? Когда производить регулировку регулятора как то раньше не задумывался. Но сами производим при закрытой арматуре.
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Алек С";p="15625475"]Каково нормальное поведение регулятора?[/quote]Мне по долгу службы приходится реализовывать регуляторы на клапанах с сервоприводах и соответственно их настройку. Это не механические устройства, но могу пояснить только их работу. Скорее всего механические регуляторы должны выполнять те же функции. Я настраиваю регуляторы на максимум быстродействия, зачастую в ущерб статистической погрешности регулирования. Т.е. остается небольшой колебательный процесс +- 0.1...0.2 бара, но при высокой скорости реакции системы на изменение выходного сопротивления.
