Проблемы с дымоходом газового котла
Так нормы нормами, но трубу бы еще неплохо проверить на достаточность высоты. А потом, если приточка плохо сделана, то никакие дефлекторы не спасут (сам видел как роняло вытяжку, просто потому что приточка не могла воздух дать). Ну а потом, пусть размеры газохода хоть скажут, а то гадание получается.
Re: В продолжение темы - вопрос к спецам
[quote="wad";p="15630162"]В трубе диаметром 300 мм упрятано 2 трубы диаметром 140 мм - дымоход от котла и приточная вентиляция.[/quote]
а как у Вас сделана вытяжная вентиляция?
- Jol
- _
12. Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены:
выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;
в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;
не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.13.* Отвод продуктов сгорания от газифицированных установок промышленных предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания допускается предусматривать по стальным дымовым трубам.
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
- Troll
[quote="Denis_S";p="15630261"]№ СНиПа пожалуйста. СНиПа - "газоснабжение" нет года с 2002.[/quote]
эта риторический вапрос? или дело принципа? или в самом деле не знате номерка и хотите почитать?
Jol ведь процитировал ..
я знаю какой у нас снип по номеру а у вас кто его знает как его щаз назвали..
Генерить идеи - мая работа
- KOA
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
СП 42-101-2003 "ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ" (то же полезно прочитать)
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
Льюис Кэррррролл
Denis_S
[quote="Jol";p="15630254"]12. Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены:
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.13.* Отвод продуктов сгорания от газифицированных установок промышленных предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания допускается предусматривать по стальным дымовым трубам.[/quote]
Откуда это?! Что за приложение Ж - дымоходы?! Если в СП 42-101-2003 или в СНиП 42-01-2002 то номер пункта дайте пожалуйста, нет ведь здесь такого!
