только вчера этим же вопросом оздачился... как я понял эта гребенка стрелкой не является. подача и обратка разделены перегородкой.
Могу ошибаться. кто еще пользовал просветите конкретно.
Денис_1
какая маркировка?
Распределительная гребенка от Meibes
- Renegade
С глубочайшим прискорбием сообщаю - перепуска там нет и они не сливаются в экстазе... Данную функцию можно реализовать задействуя дополнительные входы/выходы на коллекторе, но тогда это просто короткозамкнутый коллектор.
Перепускные на насосные группы приходится ждать по 3 месяца, так что лучше на них особо не расчитывать - альфа про и альфа плюс рулят!
[quote="Денис_1";p="15626017"]Таким образом если не ставить насос на контуре от котла к коллектору, то, в принципе, стрелка не нужна на небольших мощностях[/quote]Почти так... Всё зависит от уровня атоматики и инерционности тела котла.
Кузьмич
Денис, а может все-таки сразу обратиться к профи со своей проблемой, доверить её решение профи, а не пускаться во все тяжкие и ходить вокруг да около? Или Вы просто так, вдруг, ни с того ни с сего решили заняться изучением ассортимента мейбеса с ловатой? Ну вроде как хобби такое. Вы не подумайте плохого, я тока ЗА, но в таком случае для начала неплохо изучить основы и дурацкие вопросы типа этих:
[quote="Денис_1";p="15626060"]
А как распознать уровень инерционности котла?
Тогда насколько приспособлены подобные котлы в работе в условиях коллектора с несколькими насосными группами и перепусными клапанами на них? [/quote]
Вы задавать уже не станете. А то как-то странно, про стрелку Вы знаете, а вот то, что есть специальный распознаватель уровня инерционности котла - упустили. А если б не упустили, то наверняка знали бы все о работе в условиях коллектора
Не обижайтесь, дядя шутит
Давайте ближе к делу.
Инерционность есть функция от водонаполнения к теплоёмкости топки... отсюда и получается время реакции на запрос °t. Вообще-то котловой контур он самый сложный по автоматике... насос без логики таковым не является. В простейшем случае стрелка нужна при наличии панельного отопления и тут уж без стрелки и котлового насоса никак из-за холодной обратки. Организовывать полноценный котловой контур не вижу целесообразности. Так что ставим и стрелку и коллекторы. У других посетителей форума могут быть другие мнения в основном основанные на экономической целесообразности, но данная конструкция не раз меня выручала, а однажды чуть жизнь не спасла, когда котловой капиляр был накрывши и циркуляция через котёл не дала ему закипеть и рвануть.
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
Зачем два контура радиаторов?
или один на баню куда-нибудь?
Стрелка не даёт влиять одному насосу на другой, те например насос отопления не препятствует насосу бойлера, если стрелки нет, то такая ситуация возможна, особенно при малых диаметрах коллекторов и трубопроводов и бойлер будет греться медленне иногда в разы
гляньте сюды для если интересно (это для пользователя)
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8 ... &start=210
- Кузнецов Д А
какая балансировка
, слишком хорошо тоже нехорошо.
у Вас там 30 кВт ставьте один насос а дальше разделяйте на 2 стояка (вот и на стрелку денежка освободилась!) вся балансировка (если потребуется) осуществляется на вентилях или встроенных клапанах радиаторов.
