Добрый день.
Согласно приложеной планировки хочу объеденить кухню и лоджию. На кухне сейчас установлен чугунный радиатор отполения (5 секций) с регулятором температуры (разводка к радиаторам в комнатах от центрального стояка). Я хочу вместо радиатора сделать ТП на лоджии и тем самым обогревать лоджию и кухню (хотя кухня будет сама источником тепла).
Небольшие пояснения к планировке:
Желтым прямоугольником обведены окно и дверь, которые будут вынесены. Зеленый прямоугольник рядом - радиатор отопления. Размеры следующие: кухня - 4.35x2.85, лоджия которая будет присоединена - 1.10x3.30, высота - 3.00м. Ширина проема, который будет вынесен - 1.80x0.80.
На лоджии будет установлен тройной стеклопакет и морозоустойчивый профиль, стены, пол утеплены. В кухне будет сделана ПВВ (как часть всей квартиры).
Допустима ли такая замена в моем случае? Каким образом нужно прокладывать теплый пол в таком случае?
Замена радиатора отопления на ТП
При условии наличия согласований, и не вдаваясь в вопрос хватит или нет ТП, а чисто технически - ставить теплообменник, насос, смесительный узел, на пол гидро и теплоизоляцию, труба, стяжка, напольное покрытие.
Или можно не парить мозг и сделать электрический ТП.
Сейчас объем Вашей кухни составляет 37,2 куб.м. Именно на этот объем рассчитан установленный у Вас радиатор. Теплоотдача 5-и секционного чугунного радиатора (по справочникам) примерно 900 Вт.
После пристройки лоджии объем Вашей кухни увеличится в 1,3 раза, следовательно мощность нового отопительного прибора должна стать не менее 1,3 х 900 = 1170 Вт.
Не знаю, какое у Вас будет напольное покрытие, по этому берем примерную среднюю мощность теплого пола 100 Вт на квадратный метр при раскладке трубы с шагом 20 см. Это значит, что Вам на кухне надо сделать 11,7 кв.м теплого пола.
Это очень примерный оценочный расчет. Но он показывает, что чтобы нормально отапливаться в Вашем регионе, надо либо всю кухню делать с теплым полом, либо, если делать не весь пол теплым, а только его часть, то ставить дополнительный небольшой радиатор.
Не знаю как в Тюмени, но думаю это не сдишком отличается от Украины (в смысле законодательвства).
Так вот, система отопления многоэтажного дома является коллективной собственностью и самостоятельно вносить в неё какие-либо конструктивые изменения запрещено ЗАКОНОМ. Даже увеличивать размер радиатора, не говоря о тёплых полах. Так как ты 100% можешь нарушишь баланс системы всего дома.
Расскажу пару приколов.
1. (Первый прикол) Один потребитель шандарахнул у себя в угловой комнате радиатор в три раза больше, чем был. Он перетянул на себя всё тепло стояка, а в квартирах снизу "зацвели" стены. Жильцы обратились в свой ЖЭК с проблемкой низкой температуры. На место вышел местный дядя Вася - сан.техник, и накрыл этого Кулибина. Жильцы на него обиделись (в смысле на Кулибина), подали в суд с компенсацией нанесённого им ущерба. И мужчинка делал ремонт за свой счёт всему стояку (в "чёрных" комнатах).
2. (Второй прикол). Одни гаврики-отделочники развели заказчика, что они кроме всего и сан. техники. Короче, смонтировали они ему тёплый пол и типа как от системы центрального отопления. Денюжку сняли и гей славяне. А хозяин через некоторое время вычислил, что полы ночью почему-то не работаютю Гавриков естественно потом найти не смог, поэтому обратился уже ко мне. Ну, я давай разбираться. Такой хохмы я ещё в жизни не видал. У заказчика квартирка на первом этаже многоэтажки и никаких счётчиков воды. Гаврики его полы через подвал подключили к горячей воде - подачу, а обратку вкинули в канализацию. Открыли кран и готов тёплый пол. Сколько куботонн воды в сутки улетало в гавно тяжело даже и предстаивть.
А тебе не советую прикасаться к центральному отоплению. Радиатор заменить - одно дело. А твоя задумка может геморроем обернуться.
Уж поверь старому солдату.
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
